Makieta - Jaco 77
Wysłany: 2007-11-30, 10:07
torowisko PZO zostało "zaprojektowane" przy użyciu programy RALLY
wydruk z tego programu naniosłem na deski
ewentualne błędy zostały skorygowane podczas budowy
BogdaN
Wysłany: 2007-11-30, 10:35
Ja mam wyrysowane typowe elementy torów i rozjazdów eNki i Zetki w corelu i potem sobie składam. Po złożeniu z typowych łuków dopasowuje krzywe pod flexy najczęściej zwiększając lub zmieniając promień łuków poprzez stosowanie łuków koszowych. Oczywiscie nie wyliczam tego jak to uczą w Świecie KoLLei tylko stosuję dobry rosyjski głazowiennyj mietod. Zastosowanie trzech lub dwóch promieni w jednym łuku bardzo dobrze wygląda na makiecie i odbiera jej "makietowy wyglad typowych łuków fabrycznych". Tyle o łukach poziomych.
Przy piętrowych konstrukcjach uważać trzeba na spadki i łuki PIONOWE.
Wiekszość składanek i tak idzie do kosza :roll: a życie później koryguje pierwotne zamiary. Ale co sobie porysujesz to Twoje. :lol:
Wysłany: 2007-11-30, 17:14
załączam zdjęcia z mojej radosnej twórczości (kontynuacja wątku).
Jak człowiek jest uparty to przez niektóre tematy musi przejść sam, na nic rady innych ;-)
Plik ściągnięto 232 raz(y) 210,75 KB
Plik ściągnięto 247 raz(y) 98,97 KB
milan
Wysłany: 2007-12-01, 07:30
i tak se da pracovat ;-) ;-) ;-) ,kluci a devcata,nic ve zlem ;-)
vyhybky:
-JT 6°/R 1125 mm (180 m)-
-OT 2°+ 4° /R 2500 mm + R 1250 mm (400 m + 200 m)-
-CT 6°/R 1250 mm (200 m)-
_______________________________
oblouky:
-R 1000 mm (160 m)-
-R 1125 mm (180 m)-
-R 1250 mm (200 m)-
to jsou papirove sablony 1:160
P.S.Zhlavi sedi dle vypoctu presne. ;-)
anglicka CT 6°
Plik ściągnięto 211 raz(y) 1,23 MB
celkovy pohled na zhlavi
Plik ściągnięto 201 raz(y) 1,24 MB
letecky pohled
Plik ściągnięto 194 raz(y) 1,21 MB
Plik ściągnięto 210 raz(y) 1,21 MB
jaco77
Wysłany: 2007-12-03, 18:56
Tak sobie próbowałem coś wpasować i stwierdzam, że za dużo byłoby kombinowania.
ps. i co tu się zmieści lokomotywa i wagon ?
Plik ściągnięto 324 raz(y) 422,62 KB
milan
Wysłany: 2007-12-04, 18:51
jaco77 :spatne :-(
Ja jsem psal:
1)Puvodni planky jsou ve velikosti TT -prevest do velikosti N
2)Puvodni geometrie kolejiva je BerlinerTTBahnen-pouzit vhodne kolejivo ve velikosti N (ROCO,ARNOLD,atd....)
3)Uhel vyhybky TT ma 22,5°-uhel vyhybky N 15°
4)Tyto planky byly urcene pro Tebe ,jako INSPIRACE :!:
5)Delku stanicnich koleji si urcis sam dle daneho mozneho prostoru u Tebe doma
6)Nemuzes takto okopirovat presne tento planek,protoze Ti nesedi vyse zminena geometrie kolejiva
7)Osova vzdalenost koleji u N je doporucena 30 mm nebo dle dane geometrii vyrobce kolejiva
8)Planky predstavuji jen lokalkove trate... (zde rychliky a dlouhe nakladni vlaky nejezdi)
synku,synku ;-) je treba i odbornou literaturu obcas precist nebo podivat se do vyrobnich katalogu ;-)
Kdyz se nebudes vedet dal rady,dej vedet, prinejhorsim Ti to narysuju.
Wysłany: 2007-12-04, 19:28
:lol: :lol: :lol:
jaco77 : źle :-(
Napisałem:
1.Podstawowe plany są w wielkości TT -przeskaluj do N.
2.Podstawowa geometria torów jest w BTTB, musisz użyć pasujące tory w wielkości N (Roco, Arnold, itd.)
3.Kąt wajchy TT na 22,5 st., kąt eNkowej 15 st.
4.Te plany były dla Ciebie jako INSPIRACJA.
5.Długośc torów stacyjnych sobie sam ustalisz według przestrzeni którą masz w domu.
6.Nie możesz dokładnie kopiować tego obrazku, dlatego że nie bedzie pasować zmieniona geometria torów.
7.Odległość pomiędzy osiami torów w N jest 30 mm lub inna według geometrii producenta torów.
8.Plany przedsztawiają jedynie lokalne kolejki, tu pospieszne i długie towarowe pociągi nie jeżdżą.
Synku, synku, trzeba czasem poczytać odpowiednią literaturę lub popatrzeć się do katalogów.
Jak nie będziesz sobie umiał dać rady, w najgorszym przypadku Ci to narysuję.
milan
Wysłany: 2007-12-04, 19:50
WM-MODEL :Diky za preklad :-D :-D :-D :-D
pado
Wysłany: 2008-09-10, 09:55
jaco77
takie coś wykombinowałem wramach nudy w pracy/na szybko. Blat ma wielkość jakoś 110x60 cm ;) masz możliwość wyjazdu na segmenty i masz możliwość małej zabawy.
Co do planów Milana to prezentują się bardzo ładnie.
Plik ściągnięto 196 raz(y) 38,12 KB
Wysłany: 2008-09-10, 10:57
pado napisał/a:
Lepiej by to działało jakbyś zmienił kierunek pary łukowych rozjazdów - bo teraz można używać tej stacyjki jako mijanki tylko korzystając z wyjazdu na moduły.
pado
Wysłany: 2008-09-10, 11:25
Racja Hugwa zmiana ukłądu rozjazdów bardzo ułatwia późniejszą zabawę. Zwracam Honor ;)
Wysłany: 2008-09-10, 23:22
... no i torowisko wyjścia w świat (moduły) powinno być ułożone prostopadle do krawędzi makiety .
Wtedy nie będzie potrzeby budowy modułu przejściowego ;-)
jaco77
Wysłany: 2008-09-11, 10:39
Dzięki za zainteresowanie tematem, dawno tu nie pisałem.
Czasu ostatnio strasznie mało na cokolwiek związanego z makietą
W dodatku czeka mnie przeprowadzka i jeśli coś ruszy to w przyszłym roku, jak będę wiedział ile mogę miejsca poświęcić na makietę
pado
Wysłany: 2008-09-11, 13:20
Heheh ale jak miejsce na to niepozwala inaczej !!
Wysłany: 2008-09-11, 14:22
pado napisał/a:
O rany, pozwala , pozwala :!:
Plik ściągnięto 190 raz(y) 38,97 KB
