PECO rozjazdy , angliki i ... - problemy !
kolmod
Wysłany: 2010-03-14, 09:53
ministerek napisał/a:
Ponadto przy promieniu 914 mm raczej nie ma to znaczenia, bo geometria toru nie wymusza maksymalnych przesunięć zestawów kołowych.
Właśnie tak sobie pomyślałem. 914mm w N-ce to spory promień - i dziwi mnie (nadmieniam, że dopiero raczkuję w N-ce), że zwarcia się mogły wydarzać, biorąc pod uwagę jeszcze fakt prawie 3mm odległości pomiędzy iglicą, a opornicą. A może cała sprawa dotyczy rozjazdów o mniejszych kątach i jakby z pędu przeniesiona została na te large radius w normie Fremo nie uwzględniając faktu, że sprawa jest aktualna tylko do pewnego promienia skrętu...? Cholera wie... :->
N jak Najlepsza
kolmod
Wysłany: 2010-03-17, 07:29
Koledzy mam jeszcze takie pytanko. Na dole strony http://www.entraker.pl/drogi.htm#tory jest wzmianką o przeróbce polegającej na wywaleniu części plastików z rozjazdu Peco. Operacja nieco rozjazd odchudza, m.in. o sprężynkę solidnie odciskającą iglice do opornic.
Chciałbym was spytać - czy napęd taki jak np. silniczek Conrad, jest w stanie przełożyć nieodchudzony rozjazd? Pytam, bo wydaje mi się, że sprężynka ta dobrze dociska iglice do opornic i stanowi taki swoisty modelarski rygiel ;-) - jednak dosyć ciężkawo to chodzi...
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-03-17, 07:42
Ja wywaliłem sprężynki - conrady i hofmany działają dociskająć iglice.
Weź pod uwagę, że napęd ma skok "suwadła" wiekszy niż wymagane do eNki kilka milimetrów, tak więc "drucik napędowy" może służyć jako sprężynka.
Ja się dla odmiany zastanawiam, czy po wywaleniu sprężynek i zastosowaniu napędu rozjazdów typu "piłkarzykowego", iglica będzie w takim rozjeździe odpowiednio dociskana.
kolmod
Wysłany: 2010-03-17, 09:32
Widziałem gdzieś takie rozwiązanie polegające na ręcznym przestawianiu rozjazdów 'piłkarzykowymi' wajchami na boku skrzynek, ale nie pamiętam jak tam było to dokładnie rozwiązane. Ja tam wolę napędy elektryczne, bo te wajchy zajmują miejsce (nie za wiele ale...). No chyba, że by to jakoś schować...
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-03-17, 09:48
Są sposoby na ukrycie, z tym problemu raczej by nie było
Wysłany: 2010-03-17, 10:03
dokładnie tak tylko weźcie pod uwagę ze nie potrzeba tam żadnego "docisku" tylko przyleganie. Połączenie elektryczne zapewnia styk w napędzie. W praktyce minimalne niedoleganie nie powoduje żadnych problemów. Sprężynka jest po to aby zapewnić prawidłowy docisk i przepływ prądu. Piłkarzykowe napędy które oglądałem były tak skonstruowane że skrajne położenia zapewniały przyleganie a pod spodem były styki które polaryzowały iglice. Suwaki chodziły na tyle ciężko że samoistne przestawienie iglicy było niemożliwe.
kolmod
Wysłany: 2010-03-19, 12:26
Koledzy, wracając jeszcze do rozjazdów.
Czy można się nie martwić o (zielone kółka):
na fotkach z http://dcc-mueller.de/wire4dcc/weichen.htm wajchy Peco z H0
Wajchy na fotach są co prawda z H0 (Peco c75) ale nie to jest istotne, bo budowa jak w N-ce...
O ile w Tilligach (TT, czy H0) szyna iglicy aż do krzyżownicy to jedna całość:
...i robiąc nacięcie zaznaczone czerwoną krechą w zasadzie nie ma co się więcej martwić (kabelki lutuje się do obsadzonej w podkładach szyny w części nie ruchomej ale stanowiącą jedną całość z iglicami) ---- to w PECO c55 (N-ka) tak nie jest - są tam bowiem jeszcze dodatkowe nacięcia wynikające z konstrukcji rozjazdu (ruchome iglice na określonej długości). Te właśnie połączenia ruchomej części iglicy z szyną dalej nieruchomą mnie martwią (czy się nie ma co martwić?)...
Czy więc połączenia ruchomej części iglicy w Peco c55 (N-ka) z szyną prowadzącą dalej do krzyżownicy są na tyle trwałe, że można się o nie nie martwić (przewodzenie)? Czy w razie ich przerwania wystarczy sam docisk ruchomej iglicy do opornicy?
Wszystkie foty rozjazdów pochodzą ze strony http://dcc-mueller.de/wire4dcc/weichen.htm
N jak Najlepsza
kolmod
Wysłany: 2010-04-12, 11:25
Dobra, nie było tematu... ;-)
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-04-12, 11:54
Dlaczego?
kolmod
Wysłany: 2010-04-13, 06:05
a... nikt nie odpowiadał, pomyślałem, pewnie temat był wałkowany gdzieś tam, albo pytanie bez sensu... ;-)
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-04-13, 07:32
Nie, no - temat pewnie się jeszcze odbije czkawką, jak twardy będzie kładł jakieś rozjazdy ;-)
Ja właśnie położyłem dwa na nowym module i nie przejmowałem się dodatkowym cięciem ;-)
kolmod
Wysłany: 2010-04-13, 10:10
oby nie bo będzie mały feler...
Chyba dla pewności warto to połączyć elektrycznie (przylutować jakieś linki) - z wyprowadzeniem końcówek tychże pod makietę (i tam to jakoś połączyć - coby elastyczność ruchu iglicy została zachowana)... nie wiem...
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-04-13, 10:41
Ja bym się tym akurat najmniej przejmował...W tym względzie światowe media milczą.
Ponadto w rozwiązaniu fabrycznym, to właśnie iglice poprzez wskazane połączenie mechaniczne zasilają krzyżownicę.
Przejrzałem kilka stron z opisami modyfikacji rozjazdów PECO Electrofrog i nigdzie nie był podnoszony ten problem.
Chyba, że coś przeoczyłem...
Wysłany: 2010-04-13, 15:22
Na spotkaniu jakimś w odpowiednim momencie wspomnę o tym . :->
http://www.zababov.cz/index.php?id=815
Wysłany: 2010-04-13, 20:40
Materiał z Zababova mówi o polaryzacji szyn łączących krzyżownicę z iglicami.
Czyli to co wszyscy. Sam też mam zamiar takie "usprawnienie" zastosować.
Przynajmniej to zrozumiałem z obrazka...bo iglice nie są wskazane explicite.
Z tego co zrozumiałem, to kolmod ma wątpliwości co do połączenia elektrycznego pomiędzy iglicami, a szynami łączącymi krzyżownicę z iglicami.
Czyli to co wskazuje zielona strzałka
Chyba, że coś źle zrozumiałem z wywodu kolmod'a, ale to może tylko wyjaśnić autor pytania.
Faktem jest, że w materiałach ze strony wspomnianej przez kolmod'a jest połączenie szyn łączących z iglicami... :arrow: http://dcc-mueller.de
