Spotkanie treningowe
Wysłany: 2008-09-21, 21:10
patent z gniazdami który zrobił Misiek. Gniazda są zwalone, za ciasne
mówisz o gniazdach na nogi .. zrobione dobrze nie psuja skrzynek.
nie jestem do nóg przekonany,
póki były na 100 cm było ok. Teraz jest taka sytuacja: moduły mogą stać na nogach ale .. na końcach takich jak Zwolaków czy Tc kobyłki "usztywniają", bez tego skrzynki sa bardzo chwiejne. Kobyłki natomiast w przeciwieństwie do nóg generują ogromne kłopoty transportowe. W składane raczej bym się nie pchał po pierwsze ze względu na koszty po drugie i tak będą zajmowały masę miejsca. Stawial bym dalej na nogi z uwzględnieniem porządnych składanych kobyłek na końcach.
Wysłany: 2008-09-21, 21:30
Łuk ostbahn nie ma bananków
żaden tam ostbnahn ;-) ale fakt, na DD chyba jedna połowa podpięta banankami (powinny wisieć) druga chyba podpięta była bez
(obanankuję)
dzięki :!:
ma juz opakowanie
jak to? znaczy uwzględniasz moje, czy kombinujesz?
Semafory miały odwrotnie zamontowane bananki na szczęście Misiek zakłada skręcane przemontowałem
aaa, jednak popierniczyłem, sorki, ale dziękuję ;-)
Na pewno nie podoba mi się patent z gniazdami który zrobił Misiek. Gniazda są zwalone, za ciasne i mam wrażenie że długo ten Ostbahn taki śliczny nie będzie.
trzeba delikatnie wkładać ;-) na razie wkładane dwa razy
rozwiązania (hipotetycznie) - zeszlifować nogi żeby były luźniejsze. ostatecznie wariant przykręcany do boków, ale to przecież wg niektórych szpeci wygląd makiety - jakieś parawany, zasłonki, firanki trzeba wieszać ;-D
Wysłany: 2008-09-21, 21:44
zostanę przy kobyłkach
Ja wiem... jeśli się robi skrzynkę od razu z myślą o nogach to można to zrobić tak, żeby ablało. Ja swoje robiłem z myślą o kobyłkach i wciskanie im nóg na siłę może się dla nich źle skończyć, ze względu na konstrukcję.
Wysłany: 2008-09-21, 21:47
to teraz podumaj nad kobyłkami .. składanymi :-P tak żeby zawsze w zestawie były :lol:
BogdaN
Wysłany: 2008-09-29, 07:08
Rozkręcicliśmy z Markiem podstawki kobyłek. (Panowie, tak krótkie wkręty to można sobie wkręcić :roll: ). Dodaliśmy wzmocnienia zastrzałów coby w transporcie nie uległy uszkodzeniu a wczoraj zamiast wkrętów zmocowałem śruby z nakrętkami wbijanymi (30 kompletów - 27,50) i opryskałem na czarno (2 spraye czarny satyn - 25,20). Ponieważ do skręcania użyto za krótkich wkrętów niektóre wymieniłem na dłuższe. Całość mieści się w bagażniku choć przyznaję, że jeżeli ktoś weźmie walizkę zamiast miękkiej torby to będzie mały problem.
Plik ściągnięto 94 raz(y) 136,69 KB
Wysłany: 2008-09-29, 07:57
BogdaN napisał/a:
ops, faktycznie, toto przegapiliśmy :oops:
BogdaN napisał/a:
znaczy do rozliczenia ;-)
Wysłany: 2008-09-29, 12:27
BogdaN napisał/a:
Kobyłki były robione pod ostrzałem w Pradze rok temu ale faktycznie, można to było poprawić w Skierniewicach.
BogdaN napisał/a:
Nie jestem przekonany, czy to poprawiło estetykę kobyłek... ;-) Chyba trzeba będzie jeszcze nad malaturą popracować.
BogdaN napisał/a:
(30 kompletów - 27,50) (...) (2 spraye czarny satyn - 25,20)
Rozliczyłem na składki.
Wysłany: 2008-09-30, 18:02
Marcin - napiszesz do własciwej osoby?
Odpowiedź:
Frank Janson napisał/a:
Dear friends,
good news!
I received a call from Michael Köhler today:
The Brunswick group will bring the RUT-system and twelve telephones that
will work with ist. So we could use this system for the DR and the KN.
Hans v. Hausen will bring the system with 5 ports and telephones which could
be installed in the PKP area if Marcins system is not available.
Dirk Lübeck and me did some test yesterday in the evening: Using the
backup-systems of NRE and some additional DECT-phones we can provide service
to the friends of CSD ( if their system is not available) and replace the
damaged system of the DSB.
In addition to this, Markus Vocht will bring another 10-port system (8 DECT
and 2 analog ports) and Jens Emmermann will bring antother 6-port system
(all DECT) so we will have enough backup in case one of the active systems
will crash.
Many thanks to all who helped to get this job done ;-)
Have a nice and save trip to Naumburg
Looking forward to meet you!
Frank
Wysłany: 2008-10-09, 22:12
FOTKI Maruchy
aleeee kurdeeee zieloneeeee :shock:
http://www.pbase.com/misiek_m/image/104312290
Wysłany: 2008-10-09, 22:16
O masz. Nasze ulubione zdjęcie.
"pasuje jak MaK do Bipy" - nowy synonim zwrotu "to do ch* niepodobne" ;-)
Wysłany: 2008-10-09, 22:27
No ale co ten Mak? za pomarańczowy? Zvolack se takiego festyNiarskiego sprawił, to niech cierpi ;-)
srebrno-niebieski był lepszy? ;-)
http://www.pbase.com/misiek_m/image/77555775
