Moduły Filipa
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2009-02-08, 13:35
Pomalowałem ściany... Może nie za dużo zrobiłem, ale postęp prac jest :-) . No dobra,jeszcze wpuściłem trochę wikolu w łączenia się ścian. Foty z dwóch stron. Może zdąże przed najbliższym spotkaNiem N-ormowym na którym będę :-) . A ferie się zbliżają,i wygląda na to,że nie zrobię nic w czasie ich trwania.. Byłem z jakiś miesiąc temu w Castoramie, to korka nie mieli, a nawet teraz nie mogę wytrzasnąć sklejki 3mm. Zastanwiam się nad malowaniem torów. Jakiej farby urzyć? I jak zrobić,żeby nie zamalować górnej części szyny? Taśma malarska czy co? Bo nad teren to trochę posiedzę, bo styrodur może być ciężko zdobyć, a w hurtowych ilościach raczej nie kupię... Tak więc pozostaje czekać... A mój post jak zwykle niezrozumiale napisany :mrgreen: .
Plik ściągnięto 141 raz(y) 18,82 KB
Plik ściągnięto 145 raz(y) 25,21 KB
Wysłany: 2009-02-08, 14:02
Farba to torów to niezmienne Revel No 87. ja maluje całość potem zmywam z główki szmatką. Poszukaj sklejki w czymś takim jak stolarnia np na ul. Słonecznej :mrgreen:
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2009-02-08, 14:17
Szukałem już w Valentinie,a jak tam nie było, to raczej nigdzie nie będzię... 21 lutego jadę do Wrocławia,można by było kupić sklejke 3mm, ale duży plecak to już wytarczający bagaż na cały dzień... Za to może kupię karton 2,5mm(bo tyle jest bodajże na podsypke fałszywą).
hub93
MH
Wysłany: 2009-02-08, 14:21
torowisko składa sie z kartonu/korka 3mm i kartonu/korka 2mm.
http://www.n-orma.pl/Prof...es/profil1t.gif
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2009-02-19, 12:17
To znowu ja, z kolejnym pytaniem... Bo tak żal mi tej pilśni wyrzucać, a że ma 3mm, toto może iść na podtorze(jeśli chodzi o grubość). Ale ale tu pytanie... czy właśnie może iść na podtorze pod względem jakości? No i jeszcze pytanie... jak robicie zuokosowanie podtorza? Bo wyżynarką na takim czymś cieńkim raczej sie nie da zrobić... Wiem, pytanie raczej banalne, ale lepiej jest sie pytać, żeby potem nie robić tego dwa razy...
Wysłany: 2009-02-19, 12:19
parowozek napisał/a:
To zrób z niej coś. Mebelki dla lalek dla siostry, plecy do szafki, podkładki pod nogę stołu...
Wysłany: 2009-02-19, 12:44
chyba ostatnio używałem takiej 3mm na podtorze
obcięte "belejak" - tzn w miarę prosto
zukosowanie robiłem naklejając stosowny pasek papieru (zwykłego) wygiętego mniej więcej tak:
_
_\__
po zalaniu wikolem i obsianiu zielskiem wygląda znośnie
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2010-02-28, 10:07
Mam pytanie! A kto pyta ten błądzi, więc wolę spytać i już nie błądzić :) .
Z czego zasilane są akcesoria na module typu np. żaróweczka? Bo wiem że stacje mają osobne zasilanie, a taki szlakowy moduł? Czy jest zasilany z tej magistrali elektrycznej co odchodzą do niej kabelki do torów czy że jak?
Wysłany: 2010-02-28, 15:01
Musisz sobie jakoś podprowadzić zasilanie.
Może być zwykła bateria - choć na dłuższą metę kosztowne i pewnie mały czas "się świecenia" (chyba, że diody zastosujesz)
może być jakieś małe trafo/zasilacz (nawet taki z allegro)
Plik ściągnięto 99 raz(y) 38,82 KB
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2010-02-28, 15:25
Hm, to ja się zdecyduję na diodę zasilaną z baterii, bo kupować zasilacz(w sumie to takich już mam pełno w domu :P ) na jedną żarówkę to nie ma sensu, chyba że na cały moduł... Chyba, że zrobię tak jak na tym schemaciku: .
Te dwie grube kreski to magistrala elektryczna(nie wiem jak się nazywa, wiem że podłącza się do torów i leci przez całą makietę więc nazwałem to "magistralą"), no i oczywiście zamiast żarówki dioda no i po drodze rezystor. No bo skoro w szynach jest stałe napięcie to żarówka/dioda(po dobrym przymocowaniu, okablowaniu żeby nie mrugało itd.) powinna świecić dopóty dopóki jest napięcie w szynach i jeżdżą pociągi.
Wysłany: 2010-02-28, 15:55
Dodaj opornik, tak na wszelki wypadek...
Wysłany: 2010-02-28, 16:05
W obecnej normie FREMO, zakazane/bardzo niewskazane jest "branie" napięcia z magistrali zasilającej szyny.
Wysłany: 2010-02-28, 23:00
No bo tam różne napięcie się trafia . :-/
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2010-07-10, 11:55
Wziąłem się do roboty :mrgreen: . A raczej Hubert przyjechał i on mnie zagonił :mrgreen: . W każdym razie jest już moduł przejezdny, trzeba go jeszcze tylko dokończyć, tj. trawy dosiać, szuter i walnąć jakiś budynek, zwany inaczej przydrożnym barem :-) . To tyle. Załączam focie.
Plik ściągnięto 111 raz(y) 149,26 KB
Plik ściągnięto 107 raz(y) 147,15 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 139 KB
Wysłany: 2010-07-10, 12:06
Brawo!
Usztywnij tekturkę pod drogą (napchaj pod spód gipsu czy szpachli).
Podkład pod trawę możesz wcześniej maznąć jakąś bejcą, zawsze to jakiś kolor podkładowej ziemi będzie - lepszy niż szarość
Nie śpiesz się z trawą - lepiej jest najpierw usypać szuter a potem trawę - w ten sposób wyjdzie zarastanie szutru przez trawę.
I najpierw pomaluj tory! Zdecydowanie łatwiej jest to robić przed sypaniem czegokolwiek, zwłaszcza jak masz farbę w spraju.
p.s. kolejność działań czytaj od końca postu :mrgreen:
