Tory eNkowe
Wysłany: 2010-03-15, 22:23
1,6 mm - od główki szyny do podkładu
Kurcze a powinno być 1.4 mm . :-?
Wysłany: 2010-03-15, 23:19
Zmierzyłem jeszcze raz i wyszło, że:
w rozjazdach jest 1,4 do 1,5 mm
we flexach wychodzi uparcie 1,6 mm - może trochę się podkłady uginają przy pomiarze :?:
Wysłany: 2010-03-16, 00:48
No to nas producent oszukuje :!: :-/
Daje zamiast code55 to code60 :roll:
kolmod
Wysłany: 2010-03-16, 06:13
@kolmod
Odpowiedzi:
3,3 mm - cała grubość
Dzięki wielkie. W zasadzie interesuje mnie cała grubość, aby złapać te 108... ;-)
Jeszcze raz - Dzięki!
Pamiętam, że podkład pod tory powinien mieć coś w okolicach 2,5 mm.
Wyszło mi, że tor Peco C55 musi leżeć na podkładzie o grubości 1.7mm (licząc od wysokości 103mm ścianki czołowej 'profilu' na wysokości osi toru)... przy założeniu że cały tor ma 3,3mm grubości (łącznie z podkładami).
Oczywiście to jest dokładna cyfra. Biorąc pod uwagę, że na rysunku profilu jest tolerancja --- te [+/-] 1mm --- można nieco podkład mieć grubszy bądź cieńszy o ten 1mm. Czyli łapiemy się w grubości podkładu pod torem od 0,7mm do 2,7mm... Chyba nic nie poknociłem... ;-)
Od wysokości 100mm (patrząc na profil) należałoby liczyć dokładnie 4,7mm do dolnej części podkładów toru Peco c55.
Cała grubość wychodzi zawsze 3,3 ?
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-03-16, 07:03
Całości już nie mierzyłem drugi raz.
Pamiętaj, że moduł to nie apteka i wartości są przybliżone. Najlepiej najpierw skręć skrzynkę, potem połóż tor na miejscu gdzie ma być i zmierz ile Ci brakuje. W razie problemów zawsze masz luz na śrubach łączących moduły.
A uzyskiwanie dokładności rzędu paru dych to pobożne życzenia w takich konstrukcjach. :mrgreen:
kolmod
Wysłany: 2010-03-16, 10:40
Też prawda... :lol:
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-03-16, 12:50
Kopiuję mojego posta z sąsiedniego forum. Dla porządku...
Zerknij na stronę: http://www.spur-n.com/nschienen.html
Z tego co rozumiem niemiecki, to w kolumnie 11-ej (GESAMT-HÖHE) jest całkowita wysokość.
GESAMT - całkowity, HÖHE - wysokość
Dla PECO Code55 (drewniane i betonowe podkłady) wyszło 3,2mm.
DLOK
N-ormalny
  Wysłany: 2010-03-17, 19:29
Witam
jestem nowy na forum :shock:
zbieram głównie amerykańce w N i powoli przymierzam się do robienia makiety
przede mną ważna decyzja wyboru systemu torów, która może być brzemienna w skutkach ;-)
co sądzicie o Kato Unitrack oraz systemie Fleischmanna? czy wspomniane systemy to prawdziwy "obciach" na tle Peco czy Atlas 55? Posiadam głównie loki marki Kato a wyczytałem na jednym z forów, że te lubią się wykolejać na zwrotnicach Fleischmanna.
Za torami firmy na "F" przemawia łatwa dostępność oraz "flexy" a Kato kusi trwałością wykonania.
Napiszcie proszę co sądzicie :mrgreen:
Wysłany: 2010-03-18, 01:11
DLOK napisał/a:
Moim zdanie Tak.
F i K nadają się na makietki bajkowe a nie na moduły .
Po PECO pojedzie wszystko a po Atlas c55 tylko modele z niskimi obrzeżami .
Za to Atlas bardziej pasuje do modeli amerykańskich ma całkiem ładne rozjazdy #10
Wysłany: 2010-03-18, 07:45
DLOK napisał/a:
Moim zdaniem na makietę domową mogą być, ostatecznie ;-)
Kłopot się zacznie z dopasowaniem torów, gdzie nie zawsze się da dobrać odpowiedni kawałek. FLM flexa robi, a Kato?
DLOK napisał/a:
loki marki Kato (...) lubią się wykolejać na zwrotnicach Fleischmanna
Chyba nie tylko Kato, przynajmniej na rozjazdach łukowych ;-)
Peco to Code55 a Atlas to Code 55. Jest aż taka różnica, że po Atlasie to tylko RP25??
Zresztą w przypadku amerykańskich modeli nie ma co się tym przejmować, RP25 w standardzie ;-)
Wysłany: 2010-03-18, 14:42
Amerykańce bez problemu i tabor Kato każdy też ale europejczyki turkoczą .
