Służewiec Przemysłowy [Techniczny 3]
Wysłany: 2010-07-04, 09:47   Służewiec Przemysłowy [Techniczny 3]
jak zwykle zaczyna się od pomysłu (nic nowego ;-) ), nazwa: Służewiec Przemysłowy, idea jak na szkicu
Plik ściągnięto 158 raz(y) 55,7 KB
Wysłany: 2010-07-05, 18:29
rozrysowałem sobie skrzynki, były małe i musiałem je trochę powiększyć ;-)
Plik ściągnięto 143 raz(y) 39,26 KB
Wysłany: 2010-07-06, 11:06
Czy brak połączenia pomiędzy dwoma grupami torów jest zamierzony?
Czy będzie na innym module?
Jaki materiał torowy będzie na tym T3?
Wysłany: 2010-07-06, 11:13
Trapez jest w planach ;-)
Trwają negocjacje, czy ma być na średnich czy długich rozjazdach Peco ;-)
Wysłany: 2010-07-06, 11:34
A jakie odległości pomiędzy torami?...
Na długich rozjazdach to chyba będzie trzeba rozciągnąć T3...do minimum 2400mm.
Poniżej plan na długich i średnich rozjazdach, przy wymiarach 1200mm x 400mm, bez wstawek pomiędzy rozjazdami...
Plik ściągnięto 122 raz(y) 36,5 KB
Wysłany: 2010-07-06, 12:26
Na średnich, a nawet na krótkich...2400 to minimum...
Plik ściągnięto 125 raz(y) 48,43 KB
Wysłany: 2010-07-06, 13:08
Pokombinowałem i może taka koncepcja byłaby do przyjęcia.
Taki układ daje większe długości "użyteczne" torów począwszy od 700mm wzwyż.
Założyłem, że przejścia na krawędziach mają być jak w profilu dwu-torowym.
Całość 1800mm x 400mm.
Plik ściągnięto 143 raz(y) 39,51 KB
Wysłany: 2010-07-06, 13:13
Myśmy już mieli burzę mózgów ;-)
Aczkolwiek na pomysł T3_011_1 jakoś nie wpadliśmy.
Jakie tam wyszły długości użyteczne?
Wysłany: 2010-07-06, 13:36
Ale wszystkie tory mają taką samą długość
a to nie fajnie bo warto móc wjechać długim osobowym na najdłuższy .
Pomysł podstawowy lepszy.
A mój pomysł taki jest .
Plik ściągnięto 192 raz(y) 105,65 KB
Wysłany: 2010-07-06, 13:49
Licząc tory od dołu długości "użyteczne" w przybliżeniu:
1. 850
2. 680
3. 850
4. 850
Tor nr 2 jako najkrótszy może być wykorzystywany np. do oblotu lokomotyw.
Plik ściągnięto 120 raz(y) 52,67 KB
Wysłany: 2010-07-06, 14:07
a to nie fajnie bo warto móc wjechać długim osobowym na najdłuższy ...
Klikasz i masz ;-)
Zakładam, że pierwotny projekt nie miał obrotnicy.
Długości:
1. 1200mm
2.,4. 690mm
3. 500mm
Plik ściągnięto 160 raz(y) 41,8 KB
Wysłany: 2010-07-06, 14:46
Nie wiem jak to wyszło, ale nam te długości jakieś dłuższe wychodziły
zdaje się, że najkrótszy tor miał ok. 135cm
Towarowym, te są ważniejsze ;-)
osobowe to takie tam... przeszkadzajki ;-)
Wysłany: 2010-07-06, 14:54
Nie wiem jak to wyszło, ale nam te długoci jakieś dłuyższe wychodzily
zdaje się, że najkrtószy tor miał ok. 135cm
W moich "rysunkach" z AnyRail rozjazdy są "długie" i całość ma 1800mm.
Jeśli macie 2400mm na całości to by się zgadzało... + 600mm do każdego toru.
Liczymy rzecz jasna od/do przybliżonego miejsca "pobytu" ukresu... ;-)
Wysłany: 2010-07-06, 15:11
Deski na 2400mm są już zapewne dawno przycięte, obrobione, a niewykluczone, że i złożone w gustowne skrzyneczki.
Wysłany: 2010-07-06, 15:18
Będę mógł sprawdzić "symulację" na 2400mm dopiero wieczorem...
