Służewiec Przemysłowy [Techniczny 3]
Wysłany: 2010-07-06, 19:44
W którymś etapie wyliczeń wyszedł taki szkic.
(test różnych typów rozjazdów, zdaje się, że u góry były Y-greki, a na dole "zwykłe")
Dodatkowo - właśnie dojechał pulpit dla DJ ;-)
Plik ściągnięto 85 raz(y) 163 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 41,04 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 35,75 KB
zapasowy pasek klinowy w komplecie ;-)
Plik ściągnięto 72 raz(y) 30,86 KB
Wysłany: 2010-07-06, 21:22
jestem pod wrażeniem burzy mózgów, muszę przyznać iż pod wpływem "spojrzeń z boku" rysuje się tzw techniczny IDEALNY ;-) , a tak poważniej, jestem wdzięczny za uwagi i pomysły. Gdybym zrealizował pierwotną wersję swojego pomysłu to wsadziłbym Nas na niewypał. ;-)
Jednym z głównych założeń było wykorzystanie rozjazdów krótkich (mam je - 392 i 1) tak, aby techniczny był magazynem pociągów, który z założenia nie realizuje odpowiednich łuków na rozjazdach.
Takie rozwiązanie zaoszczędza miejsce dla właściwej makiety, właściwej pod wieloma względami.
Sterowanie rozjazdami i obrotnicą ma być na pulpicie zainstalowanym na "początku" technicznego. Pulpit będzie obsługiwał rozjazdy technicznego, obrotnicę (miała być pętla, ale mój pomysł został zrównany z ziemią ;-) ) i rozjazdy sąsiedniego modułu (umożliwiające zmianę torów) - coś z propozycji Twardego. Ten dodatkowy ma już mieć zieleń i inne take "instalacje".
Sam techniczny będzie bez upiękrzeń, pomalowany lakierem do podłóg tak, żeby stawiając roboczo tabor na powierzchni nie przenosić zanieczyszczeń na tory.
Poniżej elementy skrzynek - skrzynki są i nie będę ich zmieniał, co do układu torów - zblizamy się do idealnego rozwiązania.
Plik ściągnięto 85 raz(y) 104,7 KB
Wysłany: 2010-07-06, 22:51
(test różnych typów rozjazdów, zdaje się, że u góry były Y-greki, a na dole "zwykłe")...
Sprawdziłem długości użyteczne torów dla dwóch rozwiązań przy długości modułu 2400mm.
Górne - od 1120mm do 1800mm
Dolne - wszystkie tory ok. 1500mm
Oba rozwiązania bazują na rozjazdach długich PECO C55, bez wstawek pomiędzy rozjazdami.
Plik ściągnięto 89 raz(y) 42,11 KB
Wysłany: 2010-07-06, 23:07
Możesz obliczyć dla rozjazdów Peco krótkich i średnich?
Licząc długości użyteczne do umownych ukresów?
Wysłany: 2010-07-07, 01:20
Dolny jest ciekawy .
Wysłany: 2010-07-07, 07:15
Lepiej głowicę zrobić jak na rysunku. Wszystkie tory mają praktycznie tą samą długość. Jej długość jest mniejsza. Rysunek tak na szybko.
Plik ściągnięto 9082 raz(y) 7,2 KB
Wysłany: 2010-07-07, 10:05
Dzisiaj będę mógł się do tego zabrać dopiero po południu...może wcześniej.
Spróbuję zebrać więcej przykładów na jednym rysunku.
Jakby co to na rysunkach (chyba oprócz pierwszego) siatka jest 50mm x 50mm.
Wysłany: 2010-07-07, 14:13
Na początek porównanie długości użytecznych torów.
Liczyłem długości od połączenia rozjazdu z torem do połączenia rozjazdu z torem dla toru "powyżej".
W tym układzie tory 3. i 4. mają tę samą długość.
Dodałem paski z podziałką. Paski mają po 100mm.
Plik ściągnięto 128 raz(y) 194,45 KB
Wysłany: 2010-07-07, 17:10
A przy moim rozwiązaniu wszystkie tory będą mieć odpowiednio: 1660 lub 1580 lub 1410 :-P
Wysłany: 2010-07-07, 17:30
ministerek napisał/a:
Klikasz i masz...pominąłem Small Radius...
Gdyby chcieć zachować adekwatne promienie łuków tory nr 4 byłyby nieco krótsze.
Ale chyba można na to przymknąć oko...
Plik ściągnięto 97 raz(y) 123,81 KB
Wysłany: 2010-07-08, 13:01
PECO, czy inny?
W AnyRail jest kilka obrotnic różnych producentów...Arnold, Atlas, PECO, Fleischmann, Kato.
Wysłany: 2010-07-08, 13:47
Peco jest już "na Chlewiskach"
Tym razem padło na Atlasa, bo... sterowalny elektrycznie ;-)
Fajnie się toto kręci - jak się ustawi w danej pozycji to trzeba się namachać żeby ruszyło dalej - dobre np. dla bezwładu silnika elektrycznego.
Myślałem, że popsute - bo kręciłem a toto stoi w miejscu;-)
Wysłany: 2010-07-08, 16:12
W bibliotece AnyRail jest Atlas 2790 - To ten?
Wysłany: 2010-07-08, 17:37
Innych Atlas obecnie w ofercie nie ma ;-)
Wysłany: 2010-07-08, 17:39
Machnąć małą "symulację"?
