Służewiec Przemysłowy [Techniczny 3]
Wysłany: 2010-07-08, 17:55
Założenie było takie
(skrzyneczka 40cm)
aczkolwiek może być 60cm, bo wtedy się może ładnie (później) składać z modulikiem "trapezem" 60cm
trapez miał być na średnich rozjazdach - kompromis
Plik ściągnięto 78 raz(y) 19,13 KB
Wysłany: 2010-07-08, 23:09
AnyRail ma w bibliotece tylko manualną obrotnicę Atlas 2790 :-(
Krótsze tory 125mm - Zmieści się np. Gagarin.
Dłuższe 175mm - Zmieści się np. BR52.
Wykaz materiałów:
2790, N Atlas Code 80 2790. Turntable radius 95.25mm. (manual) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 105mm. (wood) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 109.95mm. (wood)(r=420mm, a=15ş) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 125mm. (wood) 2
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 175mm. (wood) 3
Track lengths
2790, N Atlas Code 80 2790. Turntable radius 95.25mm. (manual) 0.19 m
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 914.4mm. (wood) 0.99 m
Total track length: 1.18 m
Krótsze tory 175mm - Zmieści się np. BR52.
Dłuższe 200mm - Zmieści się wszystko....chyba wszystko...
Wykaz materiałów:
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 100mm. (wood) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 200mm. (wood) 6
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 205mm. (wood) 1
Track lengths
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 914.4mm. (wood) 2.14 m
Total track length: 2.33 m
Plik ściągnięto 82 raz(y) 70,92 KB
Plik ściągnięto 78 raz(y) 108,58 KB
Wysłany: 2010-07-08, 23:35
Elektryfikacja polega na założeniu napędu w miejsce pokrętła,, więc wymiar szczególnie się nie zmienia.
Jakby tak obrotnicę dosunąć maksymalnie do "lewej" krawędzi modułu? To zmienią się długości torów postojowych w wariancie 40cm?
Wysłany: 2010-07-09, 07:53
Sprawdzę...za jakieś 2, 3h...
Obrotnica pójdzie około 70mm w lewo.
Na torach przybędzie przynajmniej 75mm.
Jak mają być położone tory na prawym profilu?
1. Jeden na środku drugi z odstępem o y1 mm.
2. Oba symetrycznie względem środka profilu, odstęp y2 mm.
Wysłany: 2010-07-09, 08:05
Tory mogą być ułożone dowolnie, nawet obrotnica nie musi być w osi modulu, jeśli to wydłuży tory postojowe
Wysłany: 2010-07-09, 12:33
Przy wymiarach segmentu 400mm x 400mm jest słabo...(rysunek).
Segment 600mm x 400mm daje dużo większe możliwości 8 x 175mm, 4 x 200mm + jakieś N x 100mm np. na Koef'a.
Track & Objects
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 180mm. (wood) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 185.88mm. (wood)(r=710mm, a=15ş) 1
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 200mm. (wood) 2
Track lengths
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 914.4mm. (wood) 1.29 m
Total track length: 1.48 m
Plik ściągnięto 77 raz(y) 71,21 KB
Wysłany: 2010-07-09, 12:48
600mm x 400mm wychodzi nawet lepiej niż przypuszczałem.
Skrzyżowanie czarnej wdowy z krocionogiem :shock:
7 x 200mm, 5 x 175mm + extra 4 x 125mm, 3 x 100mm
Track & Objects
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 100mm. (wood) 3
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 125mm. (wood) 4
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 175mm. (wood) 5
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 200mm. (wood) 8
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 205.51mm. (wood)(r=785mm, a=15ş) 1
Track lengths
SL-300F, N Peco Finescale Code 55 SL-300F. Flex 914.4mm. (wood) 3.48 m
Total track length: 3.67 m
Plik ściągnięto 88 raz(y) 128,76 KB
Wysłany: 2010-07-09, 19:57
"bardzo ładna gwiazda", jeno z czysto praktycznego punktu widzenia - czy na obrotnicy będzie aż 19 lokomotyw? Brak mi trochę praktyki w tych sprawach - na moduliku 400 x 400 mm mamy pięć stanowisk (wg powyższych rysunków), część lokomotyw będzie na technicznym ze "swoimi" pociągami - czy to nie wystarczy? Przypomnijcie sobie jak było na spotkaniach i jak mogło by być. ;-)
Wysłany: 2010-07-09, 20:56
Ja myslałem o wariancie podobnym do T3_R_002 ewentualnie rozciągniętym do 60cm.
Wysłany: 2010-07-09, 21:06
Ja też.
Wysłany: 2010-07-09, 21:25
Wariant wg ministerka, z rozjazdami 391/392
obrotnica na razie na 40cm - ale jak się wydłuży do 60cm to się będzie ładnie pakować z modułem "trapezowym"
Długość torów postojowych zaokrąglona do ,88 ;-)
zapotrzebowanie na 2x6 rozjazdów na techniczny właściwy plus 2x2 rozjazdy na trapez
Plik ściągnięto 112 raz(y) 83,92 KB
Wysłany: 2010-07-09, 21:41
"całkiem ładny układ" - na pierwszy ogień techniczny i obrotnica; optował bym za obrotnicą 400 x 400 mm, natomiast rozjazdy typu trapez zrobił bym na 1200 już szlakowym.
Wysłany: 2010-07-09, 22:10
ale to już full profi na Peco 388/389 ;-)
ale dlaczego na 1200? wystarczy 800
wtedy robisz 3warstwowego naleśnika transportowego
1200
1200
800+400
i prawie 400 szerokości i ok. 400 wysokości
Wysłany: 2010-07-10, 21:02
"bardzo ładna gwiazda", jeno z czysto praktycznego punktu widzenia - czy na obrotnicy będzie aż 19 lokomotyw?...
Uff... Wróciłem z Iławy (Wystawa aut 1:87 + makieta PTMKŻ. Też 1:87).
Gwiazda zawiera wszystkie możliwe tory dla zobrazowania ile i czego można upchać. :roll:
  Wysłany: 2010-07-22, 01:46
Przemyślałem sprawę wajch.
Powinieneś zbudować go na długich rozjazdach. :!:
Dlaczego ?
Bo moduł techniczny jest częścią całej makiety. :!:
Powinien zatem być budowany na tych samych zasadach i normach.
Dlaczego?
Bo z urealnieniem taboru nie tylko ja się bawię ale jeszcze parę osób z fremo .
Co będzie jak najdzie nas ochota spiąć się z braćmi Czechami albo Niemcami czy innymi ?
Wstyd by było gdyby ich pociągi zgodne z normą nie mogły by wjechać na Twój moduł. :!:
Oszczędzając trochę kasy zbuduj jedną głowicę a z drugiej strony prosto na obrotnicę bez udziwnień.
Będzie bardziej realistycznie i po bożemu i zgodnie z normą.
A wajchy co to je masz na eBay wstaw i już .
