Jak ciąć "ceglane" płytki Auhagena?
Wysłany: 2010-09-07, 16:55   Jak ciąć "ceglane" płytki Auhagena?
Czy znacie może metodę jak ciąć płytki Auhagena imitujące ceglane ściany klinkierowe?
Kiedyś na necie mignął mi o tym artykuł, ale nie mogę go odnaleźć.
Chodzi w zarysie, o takie przecięcie, aby od"wewnątrz" było podcięcie pod kątem 45'....
kolmod
Wysłany: 2010-09-10, 10:14
Wydaje mi się, że coś tym stylu jak na obrazku poniżej, który na szybko wyskrobałem :-> . Nożyk należy prowadzić za pierwszym razem od linijki (metalowej) na cięcie (ale tak by tylko zaznaczyć linię przyszłego ruchu "na frez"). Potem należy zmienić sposób prowadzenia noża na taki (po naciętej linii):
< Potem tylko zgiąć płytkę pozostaje. Wadą tej metody jest konieczność delikatnych ruchów, aby dokroić się niemal do drugiej strony płytki, ale jeszcze jej nie przekroić - delikatnie i wolno zginać. Płytki te łatwo się frezuje, bo plastik nie jest zbyt twardy >
Plik ściągnięto 182 raz(y) 18,69 KB
N jak Najlepsza
Wysłany: 2010-09-10, 10:22
Może....
ciąć normalnie i potem zeszlifowac krawędź pod kątem?
Kwestia, czy lepsze klejenie na styk, czy klejenie zagiętego kawałka ścianki.
Ścianka zagięta, przy nieumiejętnym zagięciu, może mieć wybrzuszenie przy krawędzi?
Dla odmiany, w ściance "na styk" cegiełki na krawędziach mogą się nie spasować.
Wysłany: 2010-09-12, 13:02
kolmod napisał/a:
Pomyślałem, że do prowadzenia "noża" można by wykorzystać starą, porządną, drukarkę igłową. A właściwie sam system prowadzenia głowicy...
Wysłany: 2010-09-12, 13:21
Taki układ załatwia prostoliniowość ruchu noża, pozostaje tylko rozwiązać kwestię docisku. Przy zdemontowanym silniku i wykorzystanej jedynie głwicy z prowadnicami wystarczy docisk ręczny, jednak przy pozostawionym napędzi elektrycznym trzeba by stosować albo ciężarki albo sprężynę albo jakiś bardziej wymyślny docisk. Da się zrobić ;-)
Wysłany: 2010-09-12, 21:50
:shock: :shock: :shock:
Wysłany: 2010-09-13, 09:45
Ale kombinacje :shock:
Połóż sobie tę swoją płytkę do góry nogami na skraju jakiejś twardej podkładki, mocno przyciśnij, potem ustaw naocznie (dla wiekszej dokładności można wykorzystać np. GPS) nożyk cirkaebałt pod katem 45 st. i tnij, pilnikuj i co tam jeszcze chcesz :lol:
Wysłany: 2010-09-13, 10:08
cirkaebałt
Pytanie miało za zadanie próbę wykluczenia w/w parametru... :-(
Wysłany: 2010-09-13, 10:38
...dla wiekszej dokładności można wykorzystać np. GPS
:-P
A tak poważnie, to wydaje mi się, że ten "kąt cięcia" powninien być większy, gdzieś klej musi się zmieścić aby skleić ;-)
Wysłany: 2010-09-13, 11:12
Słuszna racja...
Wysłany: 2011-03-13, 20:39
Ja tam pociąłem prosto i spiłowałem. Wyszło jak na obrazku, oczywiście po zabawie z farbkami.
Plik ściągnięto 235 raz(y) 88,25 KB
