Balsa...
Wysłany: 2011-03-16, 14:32   Balsa...
W niedzielę, w ramach walki z wiatrakami, wydłubałem wstawkę prostą o długości 15mm łączącą dwa rozjazdy Peco Code 55...
I zastanawiałem się jak to poukładać na stole i przy okazji wydobyłem z czeluści piekielnych "deski" z balsy.
Pomyślałem, że ten materiał może nadać się jako podłoże dla torów, czyli fałszywa podsypka i może nie tylko...
Balsa ma kilka ciekawych cech:
- Jest dostępna w różnych grubościach 0,8mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.
- Jest lekka.
- Jest bardziej podatna na obróbkę skrawaniem, nóż, pilnik, papier ścierny, niż korek - nie kruszy się.
- Jest "płaska" z natury co pomaga w układaniu torów...
- ...A jednocześnie wystarczająco elastyczna, aby formować przechyłki, rampy etc. Nawet z tych grubszych "deseczek".
- Nie zmienia swoich wymiarów i nie puchnie pod wpływem wody.
- Łatwo się klei wikolem, cyjanoakrylem (po uprzednim nasączeniu powierzchni łączonych) i innymi klejami.
- Nie rozpuszcza się w dostępnych "rozpuszczalnikach": denaturat, benzyna, woda...Nie powinien jej też chyba rozpuszczać aceton (?)
- Zazwyczaj dostępna jest jako deski o wymiarach 100mm x 1000mm. Choć widziałem też 100mm x 1500mm.
Ceny kształtują się na poziomie od ~5PLN za 0,8mm do ~35PLN za 30mm, za "deskę" 100mm x 1000mm.
Nie jest to tanio, ale kto powiedział, że to hobby jest tanie.
Na zdjęciach są "deseczki" 4mm i 1,5mm.
Ta 1,5mm bardzo ładnie zgrała się z grubością "podłoża" wstawki...
Plik ściągnięto 137 raz(y) 48,7 KB
Plik ściągnięto 131 raz(y) 87,64 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 77,69 KB
Wysłany: 2011-03-16, 14:59
A jak będziesz psikał psikaczem, podczas szutrowania torów to nic? Naprawde nic?
Wysłany: 2011-03-16, 15:18
Zrobię dzisiaj eksperyment procesowy...
Wysłany: 2011-03-16, 22:33   Balsa... Napisz odpowiedź
wydaje mi się że lepszy jest styrodur, można go ciąć w paski od 1 mm i też sie bardzo dobrze klei wikoleml
Wysłany: 2011-03-17, 11:05   Re: Balsa... Napisz odpowiedź
Na razie wstawiłem "deskę" 1,5mm do szklanki z wodą.
Jakieś 25mm wody, "deska" ~30mm x 200mm.
- Trochę spuchło (sic!) jakieś 5%.
- Wciągnęło wodę do połowy długości.
- Wieczorem dokonam pomiarów i przestawię na suszenie.
Pogrzebałem po forach aero-modelarzy.
Zasadniczo wspominają o impregnowaniu balsy.
Caponem albo cellonem w zależności od tego czy w modelu obecny jest styropian.
Fakt, styrodur to dar niebios.
Ale czy dostępność takich grubości jest podobna jak balsy?
Kiedyś dostałem "ścinki" grubości ~10mm i ~5mm w firmie robiącej reklamy...
"Odkrawali" to od dużego arkusza aby uzyskać zadaną grubość i mieli do wyrzucenia..
Wysłany: 2011-03-25, 14:56   Balsa...
narysowałem i wyciąłem laserem na próbę dachówkę.
Plik ściągnięto 141 raz(y) 406 KB
