Budowa modułu cz.3 - tory, zielenina itd.
Wysłany: 2011-10-04, 19:22
Hmmm. Wielkiej tragedii chyba nie ma, choć mogłoby być lepiej ;-)
Na jakaś drugorzędną linię jest OK (choć szuter szary, ale to do nadrobienia później)
Spróbuj pousuwać kamyczki z podkładów, zwłaszcza po zewnętrznej stronie wyglądają paskudnie.
trochę nierówne po bokach, ale załóżmy, że się to wyrówna podczas sypania trawy.
Wysłany: 2011-10-04, 19:25
A, co sądzisz o trawie elektrostatycznej w eNce ?
Wysłany: 2011-10-04, 19:30
Próbowałem przez chwilę ale w małych ilościach
Mi osobiście jakoś nie podchodzi, nawet opyliłem elektrosadzarkę
Głównym problemem było dla mnie dopasowanie kolorów zielska sadzonego z sianym
Tu widać jak mi się nie udało.
http://www.norma.fremo.pl/download.php?id=5798
Wysłany: 2011-10-04, 19:34
A, czy i jeśli będziesz zamawiał woodlanda to weźmiesz mi dwie paczki :?: :-)
Wysłany: 2011-10-04, 21:54
ale którego?
Wysłany: 2011-10-07, 22:15
aa, taki przerywnik ;-)
Wysłany: 2011-10-12, 18:36
Mi tylko kasy na wagony brakuje :-(
jafrap
Wysłany: 2011-12-06, 08:15
Temat potrzebny - początkujący w N-ce (tacy jak ja) na pewno skorzystają z poradnika 'co i jak'. Mi jednak cały czas brakuje informacji na temat budowy samej skrzynki, tzn. jak byście koledzy polecili jej wykonanie (jakiś sprawdzony patent), aby ta była lekka i mocna (odporna na spotkaNia :) ? ...Na razie się nie wybieram na takie bo nie mam z czym, ale wkrótce... kto wie ;-) ).
Mam w planach 3 segmenty po 80 cm każdy na wysokim nasypie rzeczywistego przystanku kolejowego i chciałbym je od razu dobrze wykonać (konstrukcja skrzynek).
Dzięki z góry (jeśli temat gdzieś był już poruszany, to sorry za pytanie i z lenistwa ewentualna prośba o linka jakiegoś).
Kompromisy są do kitu.
Wysłany: 2011-12-06, 08:42
jafrap napisał/a:
Szykuj się na Radom w kwietniu - wystawiamy się z makietą ;-)
jafrap napisał/a:
Sugeruję budowanie parami, ze względów na, wg mnie, łatwiejsze pakowanie "parami"
http://www.norma.fremo.pl/download.php?id=6105
Ogarnę się i machnę coś o skrzynce.
jafrap
Wysłany: 2011-12-06, 11:14
hmmm... nie zastanawiałem się nad tym ale rzeczywiście coś w tym jest... to dobry pomysł. Moduł rozrysowałem na mapach z geoportalu na 3 segmenty i spokojnie się zmieściłem, no ale nic nie stoi na przeszkodzie dorobić dodatkową skrzynkę. Dzięki za mądrą sugestię.
Zapewne wpadnę na rozeznanie. Mam tam 55minut pospiesznym.
Na to liczę ;-) A propos - czy można gdzieś zakupić gotowe profile Fremo N? (Nasyp na 2 tory - 6 sztuk, Nasyp na 1 tor - 2 sztuki).
Wysłany: 2011-12-06, 13:12
Nasyp na 1 tor powinienem mieć.
Na dwutor, na razie kiepsko.
A swoją drogą, nie wpadłbyś do Radomia w TEN weekend?
Będziemy ze Zbyszkiem, można pogadac itd...
Wysłany: 2011-12-13, 15:25
Zaczynam publikować powieść w odcinkach p.t. jak sklecić moduł.
robota niewdzięczna bo ja do tego papierków nigdy nie dorabiałem ;-)
Zazwyczaj rysuję na kartce, stojąc przy okienku przyjmowania zleceń stolarskich w Leroy.
to jest wersja BETA, na pewno będą zmiany, być może walnąłem się w wymiarach ;-)
Wysłany: 2011-12-13, 19:12
zaszalałeś, pisz dalej.
jafrap
Wysłany: 2011-12-14, 19:52
Super. Tego mi było potrzeba. Mam tylko dylemat związany z trwałością i sztywnością konstrukcji:
-Czy lepiej jest wykonać skrzynkę z pełnym jej wypełnieniem w postaci płyty głównej zlokalizowanej pomiędzy sklejkami stanowiącymi 4 boki skrzynki,
-Czy też zamiast pełnego wypełnienia wykonać tylko konstrukcję drewnianą pod samym torem.
Pierwsza opcja wydaje się na starcie sztywniejsza (pełna płyta między bokami), druga - lżejsza, co kusi, bo wolałbym mieć lekkie i poręczniejsze tym samym do przenoszenia skrzyneczki...
W drugim przypadku trzeba by się jednak dobrze zastanowić nad usztywnieniem skrzynki (nie wiem, jakaś dodatkowa wręga po środku, czy coś...?) wraz z wykonaniem konstrukcji tak, aby tor zawsze znajdował się w poziomie (aby potem nie okazało się, że ta deska pod torem nagle zrobiła się wklęsła, albo wypukła oraz np. z prostokąta zrobił się romb :mrgreen: ).
Wysłany: 2011-12-14, 20:03
Ten drugi sposób powinien się znaleźć w części 1 i 2 - po sklejeniu skrzynek
W skrócie
Władek zrobił takie coś na bazie siatki plastikowej (oczka 1x1cm) nie znam pochodzenia, też gdzieś kiedyś kupiłem.
rozpiął tę siatkę na szkielecie, przyszył zszywaczem tapicerskim (poprawka, przykleił, ja przyszyłem ;-) ), obtoczył w piance montażowej (to niewdzięczny etap, bo pianka może zapaskudzić np. podłogę). potem ścina się piankę do pożądanych kształtów terenu itd...
a, ja też takie coś zrobiłem na module TT (moduł dalej sprzedałem)
w skrócie - sama skrzynka ciężka nie jest, ciężkie są dwie, spięte dodatkowo płytą 40x40x9mm ;-)
jest jeszcze inny sposób - stosowany u Zvolacka - płyta pod tor zostaje niewielka, a resztę wypełnia się płytą styroduru (nie styropianu) - zasadniczo dużo zalet - łatwo się kształtuje teren, leciutkie moduły (Zwolaków, Markówka). Małe wady - od spodu ciężko cokolwiek przyczepić, bo "ciepły klej" od styroduru się odkleja, pozostaje znowu pianka
albo wręgi
ale wręgi poziome, stanowiące jednocześnie podporę dla styroduru.
Jak znajdę Markówkę to cyknę fotkę.
