Budowa modułu cz.3 - tory, zielenina itd.
Wysłany: 2011-12-14, 20:58
Jeszcze pozostaje sposób na Zbyszka:
- cienka deseczka na podtorze
- wręgi i wypełnienie z pianki i styropianu
- na to wszystko papier.
Też lekkie.
Wysłany: 2011-12-15, 10:42
Osobiście polecam styropiany budowlane...niż styropian odzyskany z różnego rodzaju opakowań...
Budowlany o niebo lepiej daje się ciąć nożem. Nie kruszy się.
Sugerowałbym użycie w miarę sztywnego narzędzia...
Ostatnio przycinałem ocieplenie wysuniętym ostrzem noża łamanego, który się "trochę" giął podczas cięcia dając skoszoną "krawędź".
Wysłany: 2011-12-15, 16:03
Władek zrobił takie coś...
Kiedyś :mrgreen:
ATPO te "brudzenie podłogi" to Misiaczku gupoty wypisujesz, nic się nie brudzi, choć przy pewnej dozie samozaparcia możesz nawet sufit upieprzyć :lol:
Wypełnienie pianką baaardzo skutecznie wygłusza skrzynkę.
A siatkę kleiłem a nie używałem zszywacza, szpachla bele jaka, do drzewa.
Tu jest o robieniu skrzynek http://www.fremo-net.eu/154.html
Plik ściągnięto 201 raz(y) 136,96 KB
Plik ściągnięto 111 raz(y) 87,85 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 102,82 KB
Wysłany: 2011-12-15, 18:25
No ja mam różne doświadczenia z użyciem pianki montażowej, więc pesymistycznie uprzedzam na zaś ;-)
Ale to w języku nie lubianym przez zwolenników JarKacza ;-)
Wysłany: 2011-12-16, 03:26
Ale obrazki są po polsku :-P
Wysłany: 2012-01-27, 21:39
No rzeźbę terenu zrobiłem w najwyższym punkcie jest 2,5 cm od deski, do robienia nawierzchni użyłem pianki montażowej Tytan.
Zdjęcia są brzydkie, ale lepszego aparatu i światła teraz do dyspozycji nie mam :-(
może jutro rano coś jeszcze zrobię. Czekam na dalsze porady tzn. sianie trawki:-)
(dwa pierwsze zdjęcia są z lampą błyskową)
Plik ściągnięto 125 raz(y) 97,71 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 81,1 KB
Plik ściągnięto 145 raz(y) 64,65 KB
Wysłany: 2012-01-27, 21:58
zaokrąglij ociupinkę te pagórki, niech nie mają takich ostrych krawędzi.
Może tego nie będzie widać na dalszym etapie prac, ale nie zaszkodzi ;-)
Jak poobcinasz to weź wikol, pędzelek (może być grubszy ławkowiec), ręczniki papierowe (najlepiej białe, kolorowe śmierdzą). Srajtaśma też może być ale więcej się zużywa.
Posmaruj piankę klejem, na to połóż papier, dociśnij. Rób etapami, nie musisz od razu mazać klejem całego modułu. Kolejny kawałek papieru niech częściowo zachodzi na poprzednio naklejony.
Jak okleisz całość to możesz jeszcze od góry zapędzelkować rzadszym wikolem (uważaj, żeby się papier nie podarł, jak się podrze, kładź "łaty" z innych kawałków papieru.
Jak wszystko wyschnie, pomaluj jakąś bejcą w kolorze ziemistym (ja używałem ciemnego dębu - jest szary, i buku - wyszedł żółty na Czarnocinie, ale podejrzewam, że to wina materiału, z jakiego zrobiono podłoże).
I na to dopiero będziemy sypać trawkę.
Plik ściągnięto 156 raz(y) 52,77 KB
Wysłany: 2012-01-28, 21:50
No wyrównałem, bardziej się już nie dało, co dalej ?
Wysłany: 2012-01-28, 22:16
okleiłeś papierem?
Wysłany: 2012-01-29, 19:00
... pomaluj jakąś bejcą w kolorze ziemistym (ja używałem ciemnego dębu ...
ja bym sugerował pomalować w kolorze zielonym ;-)
nie widać ewentualnych niedociągnięć w sianiu trawy:
http://www.norma.fremo.pl...r=asc&start=120
http://www.norma.fremo.pl...?t=2381&start=0
Wysłany: 2012-02-02, 14:20
No robię, bo mam trochę wolnego czasu:-)
Najpierw wziąłem tacę i nalałem do niej wody, a następnie pociąłem papier w prostokąty i wsadziłem je do wody. Następnie pomalowałem 30 centymetrowy kawałek wikolem i kładłem po kolei kawałki papieru lekko każdy dociskając aby się cały przykleił, Oto co mi wyszło :
Plik ściągnięto 107 raz(y) 89,15 KB
Co do tych nierówności to tylko, są widoczne na zdjęciu w realu ich nie widać.
Plik ściągnięto 126 raz(y) 93,6 KB
Wysłany: 2012-02-02, 15:35
Papier ręcznikowy byłby lepszy.
Chyba namieszałem.
ręczniki papierowe = papier -> w moim poście powyżej.
to co jest to już zostaw ;-) oklej całość ręcznikami papierowymi lub papierem toaletowym
Wysłany: 2012-02-02, 17:55
Aha, żeby nie było za prosto, to o czymś zapomniałem ;-)
Po oklejeniu papierem i przed bejcowaniem, ja całość jeszcze prewencyjnie paćkam szpachlą budowlaną DenBraven ;-)
Podejrzewam, że bez tego też będzie OK, nie jestem pewien, czy łuk na nasypie jest bez szpachli (może z gipsem) i tam się wszystko całkiem dobrze trzyma.
I dopiero na to bejca plus "ciąg dalszy w sobotę" :arrow: będę sypał małe co nieco, więc może nawet zdjęcia porobię ;-)
Wysłany: 2012-02-13, 12:53
Od dwóch sobót nie zrobiłem tego co chciałem, więc zdjęć nie będzie.
Za to będzie instruktarz bezobrazkowy.
Do sypania trawy potrzebujemy:
- pędzla, ławkowca o grubości 2-3cm, ale mały też się przyda do uzupełnień (mam taki pędzelek do „szkolnych” farbek)
- wikolu ;-)
- psikacza do kwiatków
- zapasu trawek różnokolorowych i o różnej grubości
Mój przykładowy zestaw zielska to:
- drobny T44, T45, T49 (ten to od niedawna bo do tej pory miałem zamiennik Fallera - to w sumie taka mieszanka T44, T45 i jakiegoś ziemistego, chyba T43), do tego jakieś resztki niewiadomego pochodzenia w kolorach ziemistych, prawie żółto-piaskowych. Ostatnio mam też zestaw czterokolorowy/kwiatkowy, ale na większej powierzchni to go prawie nie widać ;-)
- średni T62, T63 (zazwyczaj używam jednego, „do wyczerpania zapasów”)
- gruby FC135
Aktualnie do zazielenienia (tego co miałem zrobić dwa tygodnie temu) miałem kilka pasków 3cm na długości 160cm, więc nie będę opisywał, bo to zajmuje pół godziny (sypanie, nie pisanie).
Zajmę się przestrzenią jak na Kacpra module. Czyli obszar wzdłuż torów na 80centymetrowym module.
Całość takiej powierzchni robię etapami dzieląc te 80cm na kilka części (4-5-6).
Taką część pokrywam wikolem.
Klej raczej rzadszy, ale nie taki, żeby spływał z modułu.
Na taką warstwę najpierw sypię średniego Woodlanda. Sypię nieregularnie z ręki (drobnego Woodlanda zresztą też). W kilku miejscach daję większe kępki. Ten rodzaj Woodlanda lepiej się trzyma na grubszej warstwie kleju, więc przy wcześniejszym mazaniu można w wybranych miejscach dać go więcej. Zresztą przyda się to do grubego Woodlanda (FC).
Po zasypaniu warto te kępki nieco docisnąć do kleju, prawie tak, żeby nasiąkły.
Podobnie robie z grubym Woodlandem (FC) ale tego nakładam ręcznie, wciskając w grubsze warstwy kleju. Można też najpierw umaczać spód kępki Woodlanda (FC) w wikolu i dopiero wtedy kłaść w wybranych miejscach.
No, to średni i gruby jest z głowy ;-)
Teraz najzabawniejsze - sypanie drobnego.
Sypię ręcznie - jak solenie czy pieprzenie ;-)
Mając jeden kolor wyboru nie ma, ale z kilkoma kolorami można się pobawić.
Najpierw zasypuję (jednym kolorem) całą powierzchnię, łącznie z istniejącymi kępkami średniego Woodlanda i naokoło grubego (FC). Zależnie od ilości nałożonego wikolu, będzie widać, czy drobny Woodland wsiąka w klej, czy nie. Jak wsiąka to nawet lepiej, zresztą później i tak będzie widać. Po zasypaniu całości, sypię drugi (i trzeci, jak mam) kolor, ale nie tak samo, tylko tworząc nieregularne łaty. Jak jest OK., to kolory powinny płynnie przechodzić. Byle nie było widać kontrastowych przejść między kolorami.
Na sam koniec od góry sypię drobnicę tych dziwnych kolorów co to nawet nie wiem skąd mam, ale to dosłownie szczyptę, na aktualnie klejony kawałek.
Teraz psikamy na to wszystko wodą. Nie za dużo, niech trochę wsiąknie. Zapewne wyjdzie spod spodu wikol (białe plamy) - te plamy można zasypać ponownie, metodą jak wyżej. Tylko trochę delikatniej. Jak wszystko wyschnie powinno być OK.
Warto się też przyjrzeć kępkom grubego Woodlanda (FC). Zapewne pod nimi będzie widać wikol. Trzeba tam też trochę podsypać i dobrze by było trochę wcisnąć tę posypkę w klej.
Następną część robimy podobnie, przy czym trzeba uważać przy mazaniu klejem na poprzednią (już położoną) trawę. Na granicy trawa-klej lepiej maznąć rzadszym klejem i mniejszym pędzelkiem.
Trawę sypiemy tak jak poprzednio ;-) Przy sypaniu warto też zahaczyć o poprzednio położoną trawę. Jak to wszystko wyschnie, nie powinno być widać wyraźnej granicy.
Jeszcze chwila o sypaniu trawy „w okolicach torów”. Sypanie tutaj pozwoli wyrównać niedokładności we wcześniejszym sypaniu szutru ;-) Ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić - trochę szutru spod trawy powinno jednak być widać ;-)
Jeśli zasypie się za dużo to najprostszym sposobem jest przejechanie wzdłuż całego toru starą szczoteczką do zębów - odsłoni to równy pas szutru. Zapewne zostanie „wałeczek” trawy na granicy trawa-szuter. Niech zostanie, jak wyschnie, to pewnie odpadnie ;-)
To „w skrócie” tyle o sypaniu.
Teraz trzeba zostawić moduł na dzień, albo nawet na dwa. Na pewno po połowie dnia, będzie czuć jeszcze wilgoć przy macaniu trawy.
Po wyschnięciu strzepujemy nadmiar trawki - stawiamy moduł na boku i stukamy w niego - co się odsypie to OK. Potem stawiamy na następnym boku itd. Lepiej obstukać z każdej strony.
Ja jeszcze delikatnie pędzelkuję (małym pędzelkiem) całość - wtedy jest pewność, że zbierze się więcej nieprzyklejonej trawki. Lepiej teraz, niż później, na jakimś spotkaniu, okaże się, że połowa trawy „wypadła w transporcie”.
To co odpadło zbieramy do oddzielnej torebeczki, czy pudełka, pewnie się przyda na uzupełnienia albo na następny moduł.
A co do uzupełnień - po obsypaniu nadmiaru trawki oglądamy moduł - zapewne będzie jeszcze trochę ubytków ;-) Tu doskonale sprawdza się wcześniej wybrany kolor podłoża.
Np. Czarnocin był bejcowany na żółto-piaskowo; doskonale spod trawki widać było „piasek” - próby uzupełnienia trawą wyszły średnio, bo się okazało, że plamy wyszły zbyt kontrastowe i za bardzo regularne. No dobra, to mi nie wyszło ;-)
Na kawałkach Tuchowa wyszło mi lepiej ;-) ale chyba dlatego, że podłoże nie chłonęło tak wilgoci jak na Czarnocinie (tam wikol zasychał, zanim zdążyłem posypać średni Woodland). No i podłoże było szare ;-)
Na takie widoczne ubytki najlepiej pacnąć rzadkiego wikolu i na to sypnąć trawy - może być z woreczka z odrzutami ;-) . Tutaj, po sypnięciu można paluchem wcisnąć trawkę w wikol.
Lanie z góry psikaczem - niekoniecznie - znowu 1-2 dni schnięcia ;-)
Ufff, to chyba tyle…
Przydałby się jakiś warsztat w rodzaju tego w wagonie na Zachodnim - lepiej pokazać niż napisać.
Swoją drogą, to co posypałem w wagonie, w większości odpadło ;-)
Ale cały czas zwalam winę na podłoże ;-) Pierwszy raz spotkałem się z taką gąbką.
Wysłany: 2012-02-13, 16:31
Faktycznie... Przydałyby się zdjęcia... :roll:
