multiMause
gumisio
gumisio
Wysłany: 2012-05-05, 22:20   multiMause
Czy ktoś tym już steruje?
Wysłany: 2012-05-06, 21:04
Ja, i się świetnie sprawuje :D
elvis
dekoderki
Wysłany: 2012-05-09, 10:07   Re: multiMause
gumisio napisał/a:
A chcesz kupić? Bo mam mówię do sprzedania z polskim menu.
NEX84
Wysłany: 2012-05-09, 12:56
A po wiela bo ja jestem na etapie szukania/kupna.. ?!
elvis
dekoderki
Wysłany: 2012-05-09, 14:23
A po 250 komplet z pl menu i instrukcją.
gumisio
gumisio
Wysłany: 2012-05-11, 23:31
Posiadam takowe sterowanie ,tylko ni cholery nie wiem jak to uruchomić
Wysłany: 2012-05-12, 11:56
Poszukaj na YT, tam kiedyś widziałem jakieś filmiki.
jafrap
Wysłany: 2012-06-27, 11:53
Może się nada? :arrow: http://www.roco.cc/filead...pdf1237_pol.pdf
Kompromisy są do kitu.
Wysłany: 2012-07-13, 10:19
Witam, mam mały problem posiadam MM jeden zestaw oraz LM2 drugi. Postanowiłem to połaczyć, czyli zasilacz, booster, MM manipulator jako master i LM2 jako slawe i nie działa :-( !
Odwrotnie też nie działa i MM pokazuje eror 13 ?
Czy ktoś to razem testował i wie jak to uruchomić (wg Roco jest to compatybilne u mni razem nie chcą działać :cry: )?
Wysłany: 2012-07-13, 16:51
Master - przewód 6 żył
Slawe - przewód 4 żyły
może to jest przyczyną
Wysłany: 2012-07-13, 20:12
Cztery bez zewnętrznych (jakie)?
Wysłany: 2012-07-14, 12:25
wedle wiedzy z internetu gniazdo slave ma nie podłączone zewnętrzne styki. Wynika z tego, że może być przewód 6 - żyłowy. Myszkę slave podłącza się na końcu przy włączonej centrali i wcześniej włączonej myszce master. Ale zawsze w gniazdo slave obok gniazda master w tym samym "pudełku".
Sprawdź, czy obydwie działają jako master, może któraś ma coś uwalone i działa tylko jako slave. Kiedyś gdzieś o tym sporo pisano.
Wysłany: 2012-07-14, 13:01
Wykonałem wszystkie możliwe kombinacje połączeń jakie dają 2 komplety (MM) i (LM2).
Wszystko osobno działa prawidłowo (na Master). Gdy załączę LM2 do gniazda Slave pokazuje błąd E7 (LM2), gdy zamienię z MM to MM pokazuje E13. Nie mam pojęcia o co chodzi.
Wysłany: 2012-07-14, 14:55
Ja chyba toto zjawisko miałem dawno temu i mi też uwaliło myszkę - jako SLAVE działała, jako MASTER już nie.
o, znalazłem:
http://www.forum.martel.p...ighlight=master
Wysłany: 2012-07-14, 18:42
Dziękuję za linki. Przeanalizowałem, posprawdzałem wszystko wygląda dobrze nic spalonego, każdy komplet działa osobno dobrze i nadal jak dołożę do MM - mastera LM2 na slawe nie działa. Załącza się LM2 wyświetla "L2" i nic więcej! Świeci się i nie można nic nasterować tak jakby był zawieszony nie pokazuje błędu. Oba kable są 6 pinowe - równoległe innych kabli nie mam. Skoro wszystko działa na master lokomotywa jeździ można załączać funkcje i programować to może trzeba coś przestawić na Slave tak jak w dyskach lub CD-Romach.
