Montaż torów
Wysłany: 2012-09-28, 00:08   Montaż torów
Jakie stosujecie techniki montażu torów Code55 (przed szutrowaniem) np. do korka?
Wysłany: 2012-09-28, 11:04
Kleję superglutem, wlewam między podkłady i dociskam. Wystarczy punktowo - zalewam w ten sposób ok 1cm bieżącego toru, co kilka centymetrów.
Wysłany: 2012-09-28, 13:55
Jeśli się klei tor do drewna albo kartonu, czyli materiałów chłonących ciecze,
przed przyklejeniem toru dobrze byłoby maznąć miejsca klejenia
kilkoma kroplami rzadkiego kleju cyjanoakrylowego w celu "impregnacji" podłoża.
Potem wystarczy tylko kropelka pod podkłady i docisk.
Korek też warto tak "zaimpregnować"...
Wysłany: 2012-09-28, 19:17
Czy ktoś robił linię kolejową dwutorową? Potrzebuję odległość pomiędzy główkami szyn obu torów dla peco 55.
Wysłany: 2012-09-28, 19:32
http://www.norma.fremo.pl/viewtopic.php?t=2200
Wg rysunku profili 2-torowych, odległość między OSIAMI torów to 25mm.
Wysłany: 2012-09-28, 19:38
To znam.
Podkład ma 16,48 mm. Wyznaczanie środków jest bardzo pracochłonne.
Wysłany: 2012-09-28, 20:17
A!
http://www.norma.fremo.pl/viewtopic.php?t=2151
pomocne ustrojstwo
Bez tego to na oko, choć można sobie pomóc szablonikiem z paska tekturki - tak mniej więcej pomagałem sobie w klejeniu peronu równolegle do szyny.
Prawie się udało ;-)
Wysłany: 2012-09-28, 20:52
W przypadku prostych można włożyć pomiędzy szyny ceownik aluminiowy 9mm z oznaczonym środkiem półki. Pomaga a i tory są prościutkie.
W przypadku łuków to użyłem wyciętego laserem paska tektury grubości 2mm odzwierciedlającego promień łuku. Dalsze postępowanie jak w przypadku prostej.
Wysłany: 2012-09-29, 05:46
Może ktoś podać jak powinna być odległość torów dla magistrali (w N) i dla pozostałych kategori.
Wysłany: 2012-09-29, 08:21
Wie ktoś może czy w latach 65-80, stosowano podkłady betonowe?
Jak łączono szyny 30 metrowe, czy łączenia były na bliźniakach drewnianych, czy może wiszące betonowe, może już spawali?
ROBERT H0n
ROBERT H0n
Wysłany: 2012-09-29, 15:22
W polsce pierwszą wytwórnie podkładów betonowych uruchomiono w 1960r.więc już musieli wtedy je układać.Nie wiem jak to się ma do reszty świata.
Wysłany: 2012-09-29, 15:25
Alex napisał/a:
Jeśli chodzi o makietę modułową to nie ma znaczenia - ma być sztywno wg obrazka i już ;-)
Bo potem będzie problem z połączeniem ;-)
Wysłany: 2012-09-29, 16:52
Zgodzę się, że początek i koniec, ale środek (+ środkowe moduły) to mogą być jak w oryginałach.
Nigdzie nie umiem znaleźć info jak łączyli torowiska betonowe w IIIc IVa.
Obecnie nie ma już śrub i wszystko spawają.
Czy odzwierciedlacie na modułach łączenie szyn?
Wysłany: 2012-09-29, 17:34
http://www.kontrakt-bhp.c.../3_rozstaw.html
Alex napisał/a:
Nie
Alex napisał/a:
No pewnie!
Wysłany: 2012-09-29, 19:02
Dzięki :-)
