Budowa modułu cz.2 - moduł łukowy
Wysłany: 2013-02-01, 10:41   Budowa modułu cz.2 - moduł łukowy
Kolejna część powieści sensacyjnej, z elementami mydlanej space-opery, wskaże wszelkiego rodzaju owieczkom, adeptom, akolitom i padawanom sposób budowy modułu łukowego.
Przykładem do naśladowania niech będzie Wiadukt Zbyszka - części zewnętrzne. Mają one promień 220cm, więc, żeby się wszystko ładnie układało to następny moduł będzie o takim samym promieniu. Moduły Zbyszka mają łączny kąt 45stopni (dwa segmenty po 22,5 stopnia) - zrobimy tak samo - w ten sposób dwutorówka zamknie się w 90stopniwym zakręcie - akurat na róg potencjalnej sali wystawowej, albo "na węża"
W celu wyliczenia wymiarów modułu korzystamy z tego arkusza kalkulacyjnego (link do naszego forum)
Poniższy obrazek nr. 1 pokazuje wyliczenia dla tego modułu: 93,64cm po dłuższym boku i 78,04cm po krótszym boku. Profile oczywiście 40cm z torowiskiem w osi symetrii.
Ww arkusz pokazuje też długość toru jaki należy położyć na module (jeden z bonusów). Tak mniej więcej.
Jeśli długość toru miałaby więcej niż 90cm (czy 91cm=długość flexa?) to lepiej zmienić wymiary planowanego modułu. Sztukowanie krótkich odcinków toru nie zawsze wychodzi dobrze - nasz ulubiony nie zawsze działający/nie podłączany moduł łukowy z nasypem ma właśnie taki feler ;-)
Dla dwutorówki warto sprawdzić długośc flexa dla zewnętrzego toru. Jeśli łuk ma mieć promień 220cm, to promień tego toru byłby 221,25cm - sprawdziłem w arkuszu - niewiele się wydłużył - zmieścił się w długości fleksa.
W celu obliczenia długości potrzebnych deseczek rysuję sobie w Corelu szkic - obrazek nr.2.
Oczywiście długości deseczek zaokrąglam do 0,5cm.
Założyłem od początku grubość profili od Nemo: 12mm i grubość przycinanych desek: 9mm (sklejka wodoodporna)
Arkusz podaje też szerokość takiego modułu - to się przydaje przy policzeniu wymiaru deseczki pomocniczej, ułatwiającej składanie skrzynki. To ten ciemnoszary prostokąt na obrazku nr.2.
Z powyższych wyliczeń, po uwzględnieniu cz.1 "Budowy" (o tworzeniu formatek dla pofalowanych krawędzi modułu) wyszło, że potrzebujemy następujących deseczek:
- dwie deski pomocnicze (te ciemnoszare) o długości 37,5cm i szerokości np. 10,0cm (wystarczy taka)
- dwie deski o wymiarach 75,5x20,5cm
- dwie deski o wymiarach 91,0x20,5cm
Możemy też od razu zaplanować zakup deski na płytę główną, zakładając, że później nie będzie trzeba zbytnio modyfikować jej wymiarów ;-)
Słuszne założenie wymaga zamówienia płyty o wymiarach 91,0x37,5. I tak będziemy ją później przycinać w trapez.
Mając już wymiary deseczek udajemy się do stolarni (Leroy, a jakże) i przycinamy deseczki.
Plik ściągnięto 209 raz(y) 74,98 KB
Plik ściągnięto 158 raz(y) 121 KB
Wysłany: 2013-02-01, 14:19
Cała sztuka złożenia w miarę prosto modułu łukowego polega na... zrobieniu z niego trapezu równoramiennego a nie np. trapezoidu ;-)
Pierwszy moduł łukowy zbijaliśmy z paajonkiem rysując na stole zarys skrzynki i tak po kolei zbijając ścianki i boczki.
Po skończeniu (po mniej więcej pół godzinie przymiarek), wpadliśmy na pomysł genialny w swojej prostocie.
- bierzemy deskę pomocniczą oraz ścianki boczne
- zaznaczamy na każdej z nich środek.
- skręcamy je razem, wg załączonego rysunku.
Potem wystarczy tylko dokręcić profile czołowe i mamy gotową ramę skrzynki.
Czas na płytę główną - trapez.
Przymierzamy do ramy i zaznaczamy ile trzeba odciąć. Robota na 5 minut z wyrzynarką.
Przymierzamy przyciętą deskę, sprawdzamy czy wchodzi w skrzynkę. Jak nie pasuje to trzeba trochę zeszlifować. Po dopasowaniu skręcamy płytę główną z ramą i ten etap prac mamy zakończony - czas na część 3.
Plik ściągnięto 138 raz(y) 28,38 KB
Wysłany: 2013-02-01, 23:09
Kwestie zastąpienia płyty głównej innym wypełniaczem (np. w innych typach profili czołowych) opisane są TUTAJ
Wysłany: 2013-02-05, 09:56
jak dam radę to w tym tygodniu pojadę po deski i zacznę budowę
Wysłany: 2013-03-05, 21:15
Na polu budowy muszę się przyznać że jest całkowita porażka, od dłuższego czasu mam spięcia z rodziną i nie jestem wstanie tych prac wykonać ze względów lokalowych. Musi to chyba poczekać aż będę miał jakieś własne cztery kąty (mój dotychczasowy pokój jest za mały, a w salonie się z tym rozłożyć nie mogę)
Wysłany: 2013-03-05, 21:42
Spoko ;-)
Wysłany: 2013-11-23, 21:27
Deseczki zamówione, trzeba tylko trochę poczekać. Terminy w Castoramie sięgają prawie 2 tygodni - tyle mają zamówień.
Wysłany: 2013-11-23, 22:11
Ja przycinam w Leroju od ręki.
Castorama jest kiepska - testuję ja w pracy co jakiś czas i jest coraz gorzej.
Wysłany: 2013-11-24, 22:29
Czekałem rok, to poczekam jeszcze 2 tygodnie
Wysłany: 2014-02-09, 19:47
robota rozpoczęta, nie ma na co czekać
fronty połączone deską pomocniczą, następnie biorę się za frezowanie krawędzi stycznych z profilem łączącym... a i trzeba jeszcze przedtem wyprofilować krawędź górną - zamówione były o 2 cm wyższe w tym celu
Plik ściągnięto 77 raz(y) 167,61 KB
Wysłany: 2014-02-09, 20:19
Nie mam sensu frezować
wystarczy jak się będzie trzymało na wkrętach.
Ewentualnie z pomocniczym klockiem wklejonym+przykręconym w rogach.
Kilkujadek
Wysłany: 2014-02-09, 21:16
Tylko po co kombinować jak można zrobić raz i porządnie? Najłatwiej to wykonać pilarką.
Wysłany: 2014-02-09, 21:26
Znam kilka prowizorek co się trzymają kilka lat ;-)
Szkoda czasu na jakieś fanaberie z pilarką ;-)
Kilkujadek
Wysłany: 2014-02-09, 21:37
A to przepraszam. Machnij Wiktor te moduły z tektury. Będzie taniej no i na wadze zaoszczędzisz. I zaloguj się na jakieś rosyjskie forum. Tam są fachowcy którzy przygotowywali igrzyska w Soczi.
Wysłany: 2014-02-09, 21:49
O tu już przesadzasz. ;-)
Prowizorka w Soczi kosztowała 50mld$
Nie każdy ma w domu warsztat stolarski ;-) Ja np. wyrzynarkę pożyczam z pracy ;-)
