Budowa modułu cz.1 - moduł prosty
Wysłany: 2013-02-01, 11:23   Budowa modułu cz.1 - moduł prosty
Budowę skrzynki zaczynamy od odrobiny matematyki ;-)
Założenia: wykonujemy dwie skrzynki 80centymetrowe, jedna skrzynka (nazwijmy ją „skrzynka A”) jest typowo płaska, druga natomiast z jednej strony jest płaska a z drugiej jest nasypem - to będzie "skrzynka B".
Rysunki poglądowe (kilka szczegółów rysunku będzie później opisane)
Wymiarowanie potrzebnych elementów.
Jako jednostką miary będę operował centymetrami a nie milimetrami.
Sprawdzamy grubość profili czołowych - to będzie wartość, którą trzeba uwzględnić w przycinaniu desek.
Znakomite, laserowo wycinane, profile od Nemo wykonane są z kilku grubości sklejki, zależnie od tego, kiedy zostały wykonane ;-) .
Najstarsze były o grubości 1,8cm, obecnie są wykonywane w grubościach 1,5cm i 1,2cm.
Mając dwa profile sprawdzamy ich grubość - przykładowo mamy:
- płaskie o grubości 1,8cm
- nasyp o grubości 1,5cm.
dla skrzynki A, deski należy przyciąć do długości: 80cm minus (2x1,8cm) - czyli 80-3,6=76,4cm
dla skrzynki B, deski należy przyciąć do długości 80cm minus (1,8+1,2cm) - czyli 80-3=77cm
W przypadku skrzynki A, wymiar ten jest teoretycznie niemożliwy do osiągnięcia w stolarniach typu Castorama, Leroy, więc bez problemu można go zaokrąglić - np. do 76cm, ale może być też 76,5cm. Od tej różnicy kilku milimetrów nic się nie stanie. Ja przyjmuje wartości niższe i niech tak dalej zostanie.
Teraz o ściankach bocznych skrzynek.
I tu zależy jak chcemy wykonać bok modułu.
Jeśli ma to być „syndrom płaskiej deski” to wystarczy jak deski boczne skrzynki A będą szerokości 10cm.
Jeśli brzegi modułu chcemy trochę pofałdować, to obie deski łączymy w jedną formatkę i dodajemy jakieś 0,5cm - czyli formatka na deski boczne skrzynki A ma wymiar 76x20,5cm
O cięciu takiej formatki będzie dalej.
Dla skrzynki B lepiej od razu założyć pofalowanie boku, wg mnie wygląda to bardziej realnie (realistycznie)
czyli, patrząc na rysunek pomocniczy, formatka na obie ścianki będzie miała wymiar 77x16cm.
Plik ściągnięto 222 raz(y) 167,45 KB
Wysłany: 2013-02-01, 21:10
Deska - płyta główna dla skrzynki A będzie miała wymiary:
- długość - wybrana powyżej dla boczków, czyli 76cm
- szerokość - tu należy uwzględnić grubość sklejki z jakiej wycinamy deski.
O własnie - rodzaj i grubość sklejki. Ja zazwyczaj używam wodoodpornej sklejki 9mm - taka jest w Leroy, gdzie tnę deski ;-)
Obliczamy szerokość płyty głównej: 40cm minus (2x grubość sklejki), czyli dla 9mm sklejki będzie to: 40-(1,8)=38,2cm. Oczywiście zaokrąglamy w dół do 38cm. Potem trzeba będzie i tak uważać przy skręcaniu skrzynki, żeby te dwa milimetry jakoś optycznie zamaskować ;-)
Trzeba się jeszcze zaopatrzyć w podkład pod tor ("podtorze").
W tym celu zerkamy na rysunek profili czołowych (tu są http://www.norma.fremo.pl/viewtopic.php?t=2200 ) - i sprawdzamy interesujący nas wymiar. Na rysunku jest to 37,5milimetrów (dla profili jednotorowych). W zupełności wystarczy pasek 3,5cm. Doskonałym materiałem na podtorze jest płyta pilśniowa oo grubości 0,3cm.
Skrzynka B nie będzie miała płyty głównej (proszę nie sugerować się pierwszym rysunkiem, to tylko zarys modułu), ale potrzeba w miarę sztywnego kawałka deski na podtorze. Patrząc na rysunek profili, wychodzi, że taka listwa powinna mieć szerokość 3,8cm. Warto przy tym zawczasu zwrócić uwagę, żeby była równa „w poziomie” - to później może się odbić na profil wzdłużny toru na tym module. Ponieważ listwa ta będzie skręcona pomiędzy profilami, to jej długość powinna być taka sama jak ścianek bocznych, czyli 77cm
Podsumowując, jeśli się nie pogubiłem, to mamy do przycięcia deski:
- jedną 76x38cm
- jedną 76x20,5cm
- jedną 77x16cm
Wszystkie o grubości 9mm (sklejka wodoodporna)
Dodatkowo na podtorze:
- jeden pasek pilśni 3mm o długości 76cm i szerokości 3,5cm. Takiego wymiaru stolarnia pewnie nie przytnie - można przyciąć więcej, na zapas ;-)
- pasek sklejki o długości 77cm - w przypadku gdy stolarnia nie wykona takiej listwy (mi się udaje, zazwyczaj idzie to z tej samego kawałka sklejki co boczki) to spokojnie można wykonać to metodą chałupniczą - równe krawędzie nie mają znaczenia - i tak nie będą widoczne - ważne tylko, żeby równo zamocować.
Będąc w Leroy, Castoramie itp. można się zaopatrzyć w wkręty do drewna.
Mi wystarcząją 4,5x45mm. Przy grubszych profilach używam czasem dłuższych wkrętów ;-)
Po wizycie w stolarni mamy kilka desek.
Zaczynamy od przycięcia formatek bocznych.
Na obu częściach rysujemy linię pomocniczą - dla skrzynki A - przez połowę formatki, dla skrzynki B - na ukos (pamiętając o wymiarach profili z nasypem - kiedyś musiałem poprawiać o te 0,5cm)
Czas na wyrzynarkę - tniemy formatkę na pół, mniej więcej po narysowanej linii - wężykiem, Jasiu, wężykiem - jakoś tak jak po pomarańczowej linii. Można schować wyrzynarkę.
Skręcanie jest na tyle proste, że nie trzeba się rozpisywać. chyba, że trzeba :?:
Plik ściągnięto 179 raz(y) 122,46 KB
Wysłany: 2013-02-01, 23:10
Kwestie zastąpienia płyty głównej innym wypełniaczem (np. w innych typach profili czołowych) opisane są TUTAJ
