Moduł techniczny
Wysłany: 2005-11-14, 18:34   Moduł techniczny
zaczęty...
zdjęć na razie nie bedzie... wezmę przykład z mistrza Hitchcock'a
tzn... zbliża sie trzesienie ziemi... a potem będzie jeszcze gorzej
:-D
Wysłany: 2005-11-20, 11:34
przed chwilą skończyłem 1/4 roboty :-D
fotki wieczorem jak siostra wróci bo pozyczyła aparat
[ Dodano: Nie Lis 20, 2005 4:16 pm ]
włala, jak mówią żabojady
początki modułu technicznego dla N-ormy
informacja dla malkontentów, "ktuży bódójom":
- przygotowanie skrzynki - godzina (plus minus parenaście minut :-D )
- torowisko wraz z okablowaniem - jeden roboczodzień
wszystko zadziałało w 90%, pozostałe 10% wymagało pewnych przeróbek jednego rozjazdu
zasilanie rozjazdów - ręczne, na razie nie trzeba inaczej
otwory montażowe będą wykonane na końcu, jak będzie cała 3metrowa całość
Plik ściągnięto 278 raz(y) 68,69 KB
Plik ściągnięto 284 raz(y) 70,63 KB
Wysłany: 2005-12-24, 00:52
skończyłem :-D
Plik ściągnięto 249 raz(y) 68,63 KB
Plik ściągnięto 246 raz(y) 87,64 KB
Plik ściągnięto 229 raz(y) 98,16 KB
Wysłany: 2006-09-07, 22:35   Modu? techniczny
zamieszczam rysunek... bo być może będzie potrzebny do jakiś niecNych planów :-)
Plik ściągnięto 289 raz(y) 22,01 KB
Wysłany: 2008-11-05, 18:05
czy jest sens:
- przedłużyć Tc1 o 70cm (jutro będe być może w Lerła, tradycyjnie, mogę spróbować sklecić skrzynkę)
- na istniejącym kawałku wywalić obrotnicę i wyprostować tory
w ten sposób:
- zyskujemy 70cm
- zyskujemy dodatkowe 40cm, do ogólnej długości 70+70+80=220cm
w tej chwili jest OIDP ok. 120cm
parowozek
Początkujący
Wysłany: 2008-11-05, 18:22
Może mam najmniej do gadania,ale jestem za. W Poznaniu w drugi dzień pociagi nie miały gdzie wjeżdżać,a momentami ledwo się mieściły,a zmiana czoła pociągu i tak przebiegała "ręcznie". Więc ja jestem za wywaleniem obrotnicy i wydłużeniu Tc1.
Wysłany: 2008-11-05, 18:34
czy jest sens:
hmm o ile powstanie stacja na której przyjmiesz skład dłuższy niz 120cm które jest w tej chwili na Tc1 i na Tc2. Dopiero wtedy jest sens dobudowywać kolejny segment.
to możesz zrobić i wsadź obrotnicę w osobną skrzynkę lub zrób tylko wyjście na nią.
Zdecydowanie tak.
wywalić obrotnicę
Nie. "Okręcenie" jest zdecydowanie bardziej prawomyślne niż ręka boska.
Niekoniecznie. Na długim torze na technicznym może przecież stać skład gotowy do odjazdu plus grupa wagonowa czekająca na manewry.
Wysłany: 2008-11-05, 18:38
parowozek napisał/a:
tak to prawda ale jakie składy to były?? :D:D Rozkładowe pociągi smigały bez problemu. Generalnie póki co to wszystko co wyjedzie z Tc1 lub 2 nie zatka żadnej stacji. Jak wydłużysz sytuacja zmieni się diametralnie :D
Wysłany: 2008-11-05, 18:40
w Poznaniu zajete były 2 lub 3 z 7 torów na szufladach. Dopiero jak młodzi aktywiści bipe z Makiem puscili na szlak to zabrakło dł torów. Rozkład w Poznaniu był "ciasny" a szuflady .. hmm 50% zajęte.
Wysłany: 2008-11-05, 18:41
Wydłużając techniczny faktycznie można wprowadzać dłuższe składy ale czy tak często je robimy ?? Skład w Poznaniu był robiony pod publikę a na Normalnych spotkaniach raczej tak długimi nie jeździliśmy, nawet na FREMO takie składy to rzadkość. Obrotnica ma swój plus, bo o ile diesla czy innego elektryka można przenieść ręką boga to z czajnikiem jest już gorzej i łatwo go uszkodzić.
A tak poza tym to rób jak ci się podoba, zawsze możesz dorobić jedna skrzynkę i w ten sposób wyciągnąć Tc1.
Wysłany: 2008-11-05, 18:47
Tuchów
myślałem ją "wogle" wypierniczyć
co najwyżej do obracania paluchami doda się obowiązek zakładania jedwabnych rękawiczek ;-)
no ale OK.
"głos ludu" zadecydował... póki co można przedłużyć o 70cm...
plusem jest wtedy też to, że z Tc1 robią się wtedy jakieś rozsądniejsze skrzynki (2x2)
przy okazji można też wyp..ć "analogowe" klawiaturki i pogrubić kabelki (gdzie się da)
Wysłany: 2008-11-05, 18:53
Zdecydowanie tak.
wywalić obrotnicę
Całkowicie popieram :!:
Wysłany: 2008-11-05, 18:55
popierasz też, abym do rozbudowy użył twoich flexów roco czy trixa jakie gdzies się u mnie poniewierają? :-D
bajdełej, rachunki za budowe "dobra społeczNego" przedstawię w trakcie wykonywania prac ;-)
Wysłany: 2008-11-05, 18:57
Całkowicie popieram 8-)
