Makieta gdzieś w USA
Wysłany: 2014-02-23, 00:19
Ale się rozgadaliście jak ja sobie brylowałem w Istebnej. ;-)
To jak to jest z tą lokomotywą? jeździ OK, czy nie?
Z tego filmiku z SantaFe to nie jest wolna jazda.
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 00:31
Złożyłem sobie odcinek z 3 torów długości 60 cm. Dopasowałem wszystko na maksimum. Podłączyłem te oryginalne wtyczki potem kabelki , i śmiało stwierdzam że lokomotywa płynnie jeździ już nawet z taką prędkością http://www.youtube.com/watch?v=gc05CzrlET8 , A nawet i jeszcze wolniej :-D w obojętnie jakim kierunku.
Tak płynnie to jeszcze nie jeździła.
Zrąbałem sprawę z torami, teraz muszę zrywać i od nowa kłaść.
Wysłany: 2014-02-23, 10:32
Polee napisał/a:
Dodałem filmik, za dużo na nim nie widać, ale jako tako jest tam pokazana jazda loki w obie strony.
http://www.youtube.com/watch?v=ZB8q8mh5K7E
Do wieczora postaram się wrzucić film w lepszej jakości.
Prąd jak prąd, ale lepiszcze masz dobre, że loka jeździ do góry kołami i nie spada :mrgreen:
ps. A czy kabelki nie są przypadkiem za cienkie? jaka to średnica?
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 13:06
Wiktor napisał/a:
Polee napisał/a:
Kabelki mają ok 1 mm, i są w porządku.
Teraz tylko dobrze to skleić od nowa.
Wysłany: 2014-02-23, 14:06
1mm grubości całego kabelka, czy 1mm grubości "drucików"?
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 14:49
Całego, w tamtym ustawieniu torów , miałem 8 kabelków zasilających + kilkanaście tam gdzie loka zwalniała. A normalnie powinien wystarczyć jeden kabelek. Teraz jestem w trakcie ponownego ustawiania torów.
Wysłany: 2014-02-23, 15:04
Ostatnio używałem takich 0,5m.kw. przekroju (ok. 2.5mm z izolacją).
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 15:08
Chyba będę musiał wykombinować jakieś gwoździki, tak jak już wcześniej wspominałem, złożyłem prosty odcinek wszystko mocno się trzymało nie było żadnych odstępów i loka jeździła dobrze.
Mam już ułożone torowisko na sucho, jeździ lepiej, ale tory są ruchome i też takie problemy występują. Jeśli wszystko będzie mocno ze sobą szczepione to będzie dobrze.
Chyba że skleję torowisko w całości.
Wysłany: 2014-02-23, 15:18
Jak juz bedziesz zdecydowany na układ torów to go przyklej.
Gwoździki szpecą, tak samo jak przygotowane dla nich dziury w podkładach. ;-)
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 15:27
Ok . Będę kombinował tak długo aż to skleję.
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 17:46
Udało mi się złożyć odpowiednio tory , łatwo nie było ;-)
Oby teraz podczas klejenia nic się nie stało.
Wysłany: 2014-02-23, 17:48
Klej punktowo, nie na całości, będzie łatwiej oderwać, nawet superglue.
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 17:51
Czyli nie kleić całego torowiska od razu ?
Ostatnia kleiłem tor po torze, i zabrakło z 3 cm toru, oraz były nieładne przerwy w łączeniu.
Teraz wszystko jest na styk włożone.
Dlatego też loka źle jeździła.
Zauważyłem też że nie które tory jakby się nie lubiły ,musiałem zastępować je innymi, a tamte dać w inne miejsce.
Wysłany: 2014-02-23, 18:15
Jak masz ułożony tor to przyklej punktowo, początek, koniec odcinka.
sprawdź czy elektryka w porządku, jak będzie OK, to klej gęściej (np. co 5cm).
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 18:45
Ok , dzięki.
Właśnie skończyłem, wszystko jest ok , pozostało jeszcze podłączenie kabelków.
Więc może już jutro zacznę szutrowanie.
Przeczyszczę jeszcze tory spirytusem i papierem ściernym jeśli go znajdę :-D
Ale najważniejsze że już najgorsze za mną 8-)
