Makieta gdzieś w USA
Wysłany: 2014-02-23, 18:50
Sprawdź jeszcze ze trzy razy przed szutrowaniem.
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 19:20
Sprawdzę sprawdzę , jeszcze wieczorem sobie pojeżdżę.
Mam jeszcze jedno pytanie, nadal zauważam drobne wahania podczas jazdy w przód.
Dlaczego tak się dzieje ? Dioda w lokomotywie aż tyle prądu zbiera ?
Wysłany: 2014-02-23, 19:43
Może to kwestia mechaniczna, model ma plastikowe zębatki. Niedawno testowałem podobne (inne malowania) i każdy jeździł inaczej.
Polee
Wysłany: 2014-02-23, 19:58
Rozumiem , ale to nie jest problem grunt że już wszystko jest okej.
Pięknie , wolno jeździ .. Jutro dokończę montowanie kabelków bo na dziś zabrakło mi super glue.
Teraz spokojnie wystarcza zasilanie z 1 punktu, ale z racji tego że już mam te kabelki zamontowane takie punkty.
Jedną bocznicę podłącze do zasilania, druga zasilana będzie dopiero po przełączeniu zwrotnicy.
Umożliwi mi to zjechanie jedną lokomotywą na bocznicę i wjazd drugiej.
Z dwu torowego toru jednak zrezygnowałem, za mało miejsca na środku zostałoby.
A w takim układzie nie będzie tak źle.
Polee
Wysłany: 2014-02-24, 20:43
No to jak tam Drodzy forumowicze zostawiać tak jak jest ?
Czy jeszcze kombinować ?
Loka jeździ jedną stroną w 100 % płynnie , drugą w 70/80 %
Ale , tak jak misiek napisał te loki już tak mają .
Wysłany: 2014-02-24, 21:20
Jak jesteś zadowolony z efektów to brnij dalej ;-)
Polee
Wysłany: 2014-02-24, 21:54
No chyba nic więcej już nie zdziałam tory , są na styk złączone . Teraz poczekam do weekendu z szutrowaniem. Przez tydzień prześlę wam filmik jak obecnie wygląda jazda loki.
Polee
Wysłany: 2014-03-01, 16:47
Oj oj, tory były odklejane, przyklejane i tak kilka razy. :roll:
Teraz są dobrze ułożone , wszystko gra. Można przylepiać , i wieczorem zacząć szutrowanie, tylko jest jeszcze jeden mały problem. Otóż na nie których odcinkach słychać łoskot kół, taki jaki występuje w prawdziwej kolei, a na nie których nie. Podmieniałem nie które odcinki torów, aby wszystko jak najlepiej do siebie pasowało, a ten dźwięk słyszę pierwszy raz. Wszystko jest niby równo połączone.
Wysłany: 2014-03-01, 17:04
Możesz to określić czy stukają na torach takich samych, czy różnych producentów?
Polee
Wysłany: 2014-03-01, 17:19
Ten sam producent.
Stukot występuje na łukach.
Dwa dni temu odnalazłem oryginalne tory Bachmanna w niezłym stanie, ale nie mogę ich niestety użyć bo jeden tor jest podłączeniowy, obudowany z taką wtyczką.
Wysłany: 2014-03-01, 17:25
Inaczej. pociąg zjeżdża z prostego i wjeżdża na łuk.
a) na CAŁYM łuku stukocze, przestaje po zjechaniu na prosty
b) stukocze na 10cm łuku, potem jedzie normalnie, potem stukocze na 12,8cm łuku, potem jedzie normalnie przez 2,37cm, po czym znowu stukocze.
Polee
Wysłany: 2014-03-01, 17:29
odpowiedź a)
Stukot występuje tylko na lewej stronie.
Dodatkowo wygląda to tak że jak jadę w jednym kierunku to łoskotu nie słychać w drugim już tak. Tory są odpowiednio połączone.
Wysłany: 2014-03-01, 17:51
Dziwne, ale zasadniczo nie przejmowałbym się tym.
Dwa modele, tej samej formy, elementy napędu te same.
http://www.pbase.com/misiek_m/image/114602910
http://www.pbase.com/misiek_m/image/114602905
Niebieski stukotał przez caly czas jazdy
Pomarańczowy - nie.
Polee
Wysłany: 2014-03-01, 17:55
Ok, szkoda że takie dziwactwo nie pojawiło się na całym torze, fajny byłby wtedy efekt.
No więc przystępuje do klejenia, aby zacząć szutrowanie. \
Oby mi się nic nie poluzowało, bo takiego ułożenia jeszcze nie miałem ;)
Polee
Wysłany: 2014-03-01, 21:28
No wiec, w końcu mi się udało. Wszystko jest już zlepione na styk. Jazda loki mnie zadowala, więc może jeszcze dziś zacznę szutrowanie i dorabianie dodatków do torów.
