Wysokość latarni
Pikulahay
Wysłany: 2016-01-26, 11:31   Wysokość latarni
Witam
Szukam aktualnie latarni z epoki II/III do mojej makiety.
Na stronie Conrada (Latarnia 34mm) lub (Latarnia 33m) znalazłem latarnie lecz jest podane że jej wysokość to 33 lub 34mm.
34mm w skali N to w skali 1:1 będzie 528cm, dobrze liczę?
Chyba mało prawdopodobne aby latarnie w tamtych czasach miały ponad 5m wysokości.
Figurki mają po 11m, dworzec Kraków od Auhagen ma wysokość 75mm, to co, latarnia mająca 34mm ma być ok?
Będę wdzięczny za odpowiedź gdzie popełniłem błąd w myśleniu lub za info gdzie kupić latarnie w odpowiedniej wielkości.
Pozdrawiam
P.S.
Jak zły dział to proszę o przeniesienie.
Wysłany: 2016-01-26, 12:12
Jak Ci się podobają to kupuj. 5m latarni wcale się nie wydaje tak wysoko.
Dziwne, ta ładniejsza jest taka tania ;-)
Zobacz, ja mam takie - tak wyglądają w perspektywie z człowiekami.
http://www.norma.fremo.pl/download.php?id=186
To była chyba Brawa.
Pikulahay
Wysłany: 2016-01-26, 12:25
Nie wydaje Ci się że są za wysokie??
Z tego co wyczytałem to średni wzrost mężczysny pod koniec XIX wieku wynosił 165cm
Więc ...
Przykładowo:
Zobacz jakie są te latarnie oświetlające ul. Targową oraz jakiej jest wysokości ta latarnia po lewej stronie przy ławce - moim zdaniem mają maksymalnie z 3m.
Duża latarnia (na rogu po prawej)
Wysokość mężczyzny 7mm, wysokość latarni 39mm - wysokość latarni 9m
Mała latarnia po lewej przy ławce
Ten mężczyzna przechodzący ("nad" latarnią) przez jezdnie jest dalej i ma (na moim ekranie) 8mm wysokości, latarnia przy ławce ma 21mm, nie biorąc pod uwagę że on jest na dalszym planie to latarnia ma maksymalnie 4,3m.
Ostatnio zmieniony przez Pikulahay 2016-01-26, 12:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-01-26, 14:30
Mi tam się te zielone podobają bardziej niż gluty jakie miałem wcześniej.
(Viessmann 6720)
Pikulahay
Wysłany: 2016-01-26, 15:01
Ja nie mówię że u Ciebie źle wygląda, chodziło mi o Twoje odczucia.
Zdjęcie to jednak tylko zdjęcie.
Wysłany: 2016-01-26, 19:21
No to zarówno na zdjęciu produktu jak i modelu w realu, to bardziej podoba mi sie ta Brawa
Mnie nie razi wysokość.
Może jest przeskalowania "w grubości" - ale takie uroki skali.
Wysłany: 2016-01-27, 23:17
przeskalowane tak ze dwa razy, no niestety .
Pikulahay
Wysłany: 2016-01-28, 20:27
Muszę zobaczyć na żywo ale biorąc pod uwagę dane producenta to chyba zastosuje latarnie ze skali Z. Mają po 25mm (te co w N 34) czyli przeliczając dla skali N to w 1:1 będzie 4m
Wysłany: 2016-01-28, 20:46
O ile producent nie poszedł na łatwiznę i nie przeskalował do Z tylko wysokości.
Pomacać trzeba na żywca.
Pikulahay
Wysłany: 2016-01-29, 10:19
Wiem, niestety.
Szukam, patrzę i rozglądam się. Na makiecie to czego sam nie spiernicze brakiem doświadczenia chcę dobrać jak najlepiej.
Wiesz, jak omyłkowo trawę zrobię zamiast "na" tylko "pod" makietą wtedy łatwiej będę mógł zagadać oglądającego idealnie dobranymi latarniami :D
Ostatnio zmieniony przez Pikulahay 2016-01-29, 10:21, w całości zmieniany 2 razy
misterz
Wysłany: 2016-02-17, 21:25
Może interesuje cię inny wygląd lamp, to zajrzyj w to miejsce :->
Pikulahay
Wysłany: 2016-02-28, 20:12
[404] File Not Found : Plik nie istnieje
misiek57
Wysłany: 2016-07-18, 22:02
Pikulahay napisał/a:
Istnieje ale pod innym adresem ;-)
http://www.omak.eu/
lub bezpośrednio
http://www.omak.eu/kat/k1.pdf
Pikulahay
Wysłany: 2016-07-30, 21:41
"Skarbiec" pęknie :)
