Dekodery....
Wysłany: 2006-10-24, 17:13   Dekodery....
jakby co trza lenz'a b?dzie kupować...
a dlaczego nie TRIX`a albo ESU z dźwiękiem ? :-?
Wysłany: 2006-10-24, 17:47
bo trix nie zawsze jest zgodny z DCC-NMRA (z wyj?tkiem 66838, choc i w nim brakuje mozliwości np. indywidualnej tabeli prędkości)
ESU z dzwiękiem.... hmmm. też cena?
i czy są na tyle małe, że pasują do N?
Wysłany: 2006-10-24, 19:10
esu LokSound micro 28mm x 10mm x 5 mm Dekoder
Da rade upchnąć
Głośnik w zestawie 16 x 25mm ale można zastąpić go 13mm okrągłym i jest OK.
Ja zabudowałem do Gagarina po małej przeróbce elementów dociążąjących .
Czekam tylko na pudło od hugwy
Plik ściągnięto 37190 raz(y) 9 KB
spiN
Wysłany: 2006-10-25, 10:48
Tez lubie ESU, wlasnie linie mikro przeznaczona do N i .. Z , miesic sie bez problemu, ESU mikro z dwiekiem upchnalem w moich muminkach, glosnik podluzny siedzi w wagonie za lokiem
Wysłany: 2006-10-26, 11:04
26x16x4,5mm
:shock:
twardo napisał/a:
a dlaczego nie TRIX`a albo ESU z d?wi?kiem ?
Albo Digitrax za nieca?e 20$?
Wysłany: 2006-10-26, 11:21
Albo taki: http://www.uhlenbrock.de/3/index.htm za 32 euro :mrgreen:
Wysłany: 2006-10-26, 11:30
twardo napisał/a:
bo...
bo trzeba sprawdzć? czy ten digitrax pasuje rozmiarowo...
czy podany rozmiar dotyczy samego dekdoera czy całości owiniętej taśmą
"jestem na etapie zbierania...." (przy okazji zakupów dekoderów do amerykanskich lokomotyw) nabyć nadmiarowego jednego DZ123 i sprawdzić na początek w Pm2, która na lenzu wychodzi, że nie dziala ;-) jakby za słaby był
Uhlebock wg mnie też za słaby jest
bambuko
Wysłany: 2006-11-05, 09:03
ten moze byc dla was interesujacy:
http://www.tran.at/Produkte/DCX74z.htm
nie widzialem tego nigdzie wspomnianego na forum, a wydaje sie byc jeden z najmiejszych na rynku?
Chris
Wysłany: 2007-01-18, 18:03
twardo napisał/a:
hm. czy on ma jakieś wyjścia na eFki?
znaczy: czy dasię zrobić światła manewrowe?
Wysłany: 2007-01-18, 19:42
Oprócz złącza na 6 kabelków i dwóch do głośnika ma jeszcze luzem trzy kabelki.
Fioletowy , zielony i niebieski.
Może to jest to :-? .
Wysłany: 2007-02-21, 09:52
odnośnie dekoderów Kuehn'a - wątek z forumTT
Z którego wynika, że:
1) Charakterek trafił partię z krzywo wlutowanymi wtyczkami - faktycznie wygląda to na amatorszczyznę.
2) Sprawują się lepiej niż Lenz Gold Mini.
myślisz, że 0,1mA sprawi aż tak kolosalną różnicę?
Myślę, że to nie jest kwestia wydajności prądowej dekodera a raczej częstotliwości impulsów, ich kształtu lub współczynnika wypełnienia. Jeśli będą niewłaściwe to moc dostarczona do silnika może nie być wystarczająca nawet przy odpowiednim prądzie. Ewidentnie najsłabszym ogniwem był dekoder bo lokomotywa po jego wyjęciu nabrała skrzydeł.
Wysłany: 2007-02-21, 21:28
wygląda na to, że wszystko sprawuje się lepiej niż Minigold
http://www.norma.fremo.pl...p?p=13189#13189
Wysłany: 2007-02-21, 22:30
nie ma sensu kupować jednakowych dekoderow do wszystkiego co się ma,
próbowałem to powiedzieć na spotkaNiu, ale byliście zbyt rozentuzjazmowani (o, trudne słowo)
jest jeszcze do sprawdzenia firma TCS, dostępne czasem na allegro (art&trade)
tak na marginesie jeszcze o funkcji podtrzymywania napięcia/pamięci/UPS, czy w przypadku Lenza "USP"
wyczytałem w instrukcji dzisiaj, między wierszami:
USP - Uninterruptable Signal Processing
The intelligent USP circuit works in combination with the optional energy storage
module to ensure that your locomotive can be fully controlled even over dirty track
sections or dead frogs. The energy storage is not included with this decoder and is
installed separately in the locomotive.
a tutaj link do tego gadżetu:
http://www.lenz.com/manuals/decoders/power1.pdf
Wysłany: 2007-02-21, 22:56
a czy testowałeś to co przyniosłem na spotkanie
DCX 74z - 1A Mini Lokdecoder, 4 verstärkte Funktionen (9 x 7 x 2,6 mm)
ja nie bardzo umiem wlutować to coś ale może ty byś dał rade do mojej BR23 i BR03
upchnąć to maleństwo - bo bez wątpienia jest to najmniejszy dekoder jaki widziałem .
Wysłany: 2007-02-22, 19:02
wzmiankowany dekoder (Uhlenbrock) działa w flajszmanowskim BR91/Tki3
pajęczasty, słyszysz? znaczy: czytasz? ;-)
"dasię" utrzymać prędkość 65km/h
nawet na upartego, ładnie jeździ "powoli" :-)
stestowałbym jeszcze w BR93/Tkt2 ale tam spalilem ostatnio Lenza ;-)
edit: nie wytrzymałem i co ciekawe - nie spaliłem dekodera ;-)
