Fleischmann Twin-Center
Wysłany: 2007-01-17, 19:30   Fleischmann Twin-Center
dostałem
zaczynam rozgryzać - oczywiście bez manuala, bo ten co miałem nie był w żadnym zrozumiałym języku
udało się zmienić język obsługi na cywilizowany, znaczy na zrozumiały przeze mnie
jest opcja zmiany voltażu w szynach między HO i N (w Digitrax'ie dla N dają bodajże 12volt)
EDIT: zmierzyłem: HO: 18,8v, N: 16,6v
cd.
udało mi się zmienić domyślny system DCC z FMZ na DCC-NMRA ;-)
pierwsze różnice między FL a Uhlenbrockiem: w FL zlikwidowano gniado do podłączenia myszy Roco1. oraz gniazdo do podłączenie s88 (cokolwiek to jest). Mimo tego w sofcie została opcja pozwalająca "bawić się" s88 (może przez kompa?)
edit: po spożyciu odpowiedniej dawki browaru, Hubertowi udało się wydłubać zaślepki, pod którymi, o dziwo! znalazły się stosowne gniazdka (Roco LM1 i s88)
cd.
sterowanie... trochę dziwne... nie ma punktu G, znaczy "zero" na pokrętełku
sterując patrzy się na wyświetlacz gdzie pokazuje kroki prędkości
pokrętło obraca się w zakresie 360stopni - po dojściu do wcześniej ustawionych "kroków prędkości" można kręcić dalej, ale bezskutecznie
naciśnięcie na pokrętło powoduje "awaryjny stop" lokomotywy
na prędkości "1" czy "2" lokomotywy jeżdżą miodnie! Hubcio będzie szczęśliwy
rozbujanie do maksa zajmuje trochę ruchów pokrętłem
tworzenie trakcji wielokrotnej - proste jak szyna ;-) w dodatku można to tworzyć na tym samym torze co reszta taboru.
programowanie - dość sympatyczne, ale potrzebny oddzielny tor do programowania - znaczy się jakoś inaczej kabelki trzeba podpiąć (np na technicznym). Za to tor do programowania ma pełne właściwości ruchowe, w Digitrax'ie (Zephyr) o ile pamiętam z instrukcji, tor służyć tylko do programowania, czyli nie można się było po nim poruszać
teraz trzeba zaczekać na FRED'y i obaczyć jak toto z nimi działa
cd. testów.
kombinacje z ustawieniami
- można ustawić pokrętło tak, że pokazuje % prędkości maks. albo ilość "kroków prędkości". oczywiście % pozwala na łatwiejsze wyskalowanie prędkości modelu
- można pokrętło ustawić tak, że działa "od 0 do max" a zmiana kierunku wymaga naciśnięcia pokrętła (wtedy lokomotywa staje ale metodą zerojedynkową?). Oczywiście można ją najpierw kulturalnie zatrzymać, potem kliknąć na "wstecz" i kulturalnie ruszyć dalej. Druga opcja (ustawiona była jako defałtowa) to "jazda w tył" // "zero" // "jazda do przodu", czyli tak jak jest w zasilaczach DC.
4.02.
znalazłem pierwszy bubel
po dodaniu lokomotyw do trakcji podwójnej, potrójnej, poczwórnej...
właściwie to nie ma problemu, jeździ wspólnie ładnie - ale zgrzyt zaczyna się w momencie rozdzielania lokomotyw: pozostałe, oprócz prowadzącej zaczynają mrugać światłami, jeżdżą OK, ale mrugają
nie pomaga reset dekodera i ustawienie na nowo wszystkich CeVałek
pomaga wyłączenie z prądu centralki
po tym zabiegu wszystkie lokomotywy wracają do stanu początkowego
objawy te na razie wyszły przy amerykańskich lokomotywach (i dekoderach) więc zasadniczo nie ma co się przejmować ;-)
Wysłany: 2007-04-26, 18:32
właśnie przez przypadek (znaczy męcząc się z Arturowym czellendżerem) odkryłem w tym flajszmanie "programowanie bezpośrednio na makiecie"
Wysłany: 2007-04-26, 18:50
no tak dwa dodatkowe kabelki do toru do programowania :->
przecież o tym mówiłem na spotkaniu 8-)
a co z usaparowozem :?:
Wysłany: 2007-04-26, 18:57
nie, nie
kabelki do programowania wiszą sobie luzem
podczas jeżdżenia na makiecie, możemy przeprogramowac dowolną na nim lokomotywę, bez programowania (przypadkowego) innych
Wysłany: 2007-04-26, 18:59
:shock: jak :?:
Wysłany: 2007-04-26, 19:08
nooo... taki gadżet
wybierasz sobie adres lokomtywy na makiecie i mozesz w niej pozmieniac ustawienia.
"normalnie" w syfiastych systemach, np. roco, takie grzebanie w ustawieniach powoduje przestawienie wszystkiego na makiecie, np rok temu udalo mi sie w ten sposób w Skierkach nadać jeden adres wszystkim lokomotywom ;-)
spiN
Wysłany: 2007-04-27, 07:39
to programowanie na makiecie to zadna nowosc, po wyborze adresu programujesz tylko wybrany dekoder. Oddzielny tor do programowania jest potrzebny gdy nie pamietasz adresu loka i chcesz mu wcisnac inny adres. Jesli zrobisz to na szlaku to wszystkie loki ktore tam stoja dostana taki sam adres, to tak zwany broadcast.
s88 to modul informacji zwrotnej uzywany przez Marklina, ma wlasna magistrale, bodajze I2C. Nowe moduly informacji zwrotnej dzialaja oczywista w LocoNecie.
Wysłany: 2007-04-27, 10:34
nie chodzi o nowość, chodzi o to, że nie wiedziałem, że to mam ;-)
Wysłany: 2012-09-28, 22:28
Czy można prosić o dodatkowe informacje dotyczące obsługi i działania tego urządzenia np. jaka jest moc zasilacza, czy jest wbudowany, czy osobno?
Jest może instrukcja po polsku?
Ile warte jest to cudo itp.
Wysłany: 2012-09-28, 22:37
Alex napisał/a:
moc zasilacza
16,5V, 2,73A plus dodatkowe (akcesoria) 14V 3,2A
Alex napisał/a:
osobno
Alex napisał/a:
Miałem po niederlandzku ;-)
Alex napisał/a:
http://allegro.pl/centrala-cyfrowa-loconet-dcc-i2664844236.html :mrgreen:
Wysłany: 2012-09-29, 04:47
bardziej duchowo ;-)
Czy warto w porównaniu z MM dla zwykłego użytkownika (wady zalety).
Wysłany: 2012-09-29, 14:27
Warto bo:
- Loconet :-D
- MM zdaje się ma pewne ograniczenia w programowaniu, ale to zasłyszałem/wyczytałem na innych forach, bo pominąłem ten produkt w używaniu (miałem wcześniejsze DCC Roco)
Wysłany: 2012-09-29, 15:56
Warto bo:
Używasz na co dzień, czy już jest coś lepszego?
Wysłany: 2012-09-29, 16:32
Używam od momentu napisania tego wątku ;-)
Wysłany: 2012-09-29, 16:39
A fredy do tego już masz (ile można mieć)?
