Szuterek
Wysłany: 2007-02-09, 21:06   Szuterek
Kto zgadnie, co to za produkt po prawej stronie?
Dla ułatwienia:
-po lewej -Auhagen w wielkości TT, dotychczas mój ulubiony ;-)
-w środku -WS, N-ormowy szuterek,
-po prawej -szuter ??? w wielkości H0 (!) który sobie dzisiaj kupiłem... :mrgreen:
Plik ściągnięto 317 raz(y) 110,19 KB
Wysłany: 2007-02-09, 21:18
Jewoha? czy jakoś tak?
Już wiem JEWEHA modelbouw z Belgii
Wysłany: 2007-02-09, 21:22
Następna podpowiedź: szuterek z prawdziwego szutru ;-)
Wysłany: 2007-02-09, 21:25
Jeweha robi kalkstein, prawie jak prawdziwy :cry:
a to pewnie jakiejś znanej firmy Fallera, Nocha Kibri albo Buscha
Wysłany: 2007-02-09, 21:45
Przepraszam, ale wymieniłeś firmy jedynie od tego... no... badziewia :roll:
Wysłany: 2007-02-09, 21:47
nie denerwuj ludzi i ... powiedz :evil:
Wysłany: 2007-02-09, 21:48
No doooobra...
Plik ściągnięto 203 raz(y) 53,95 KB
Wysłany: 2007-02-09, 21:51
Tani to on nie jest
Wysłany: 2007-02-09, 22:02
http://www.asoa.de/ :mrgreen:
Wysłany: 2007-03-08, 01:23
co do szutrowania mam wątpliwości. :-?
oto przykład jaka wasza ocena i jakie uwagi .
tylko bez pisania o smarku z kleju na jednym z podkładów .
podkłady - drewno
szyna - code 40
Plik ściągnięto 245 raz(y) 193,42 KB
Wysłany: 2007-03-08, 11:26
to po lewej ujdzie chyba, ale więcej by powiedziało zdjęcie wzdłuż toru.
po prawej kiepsko, za mało szutru. powinien wypełniać przestrzenie między podkładami a odkład (?) powinien zasłaniać też ich czoła.
to jest klejony tor?
jesli tak, to od razu mówię: DOBRZE SIĘ ZASTANÓW.
ja juz to przerabiałem. oj, jak bolało.....
jeśli chcesz mieć taki tor, to musisz zrobić pancerne skrzynki, takie żeby nie było mowy o jakichkolwiek wydłużeniach przy zmianach temperatury i wilgotności. gdzies ktoś miał zdjęcia co się wtedy dzieje. i na pewno nie możesz używać pod torem zadnych kartonów, korków, pasków sklejki. tylko tworzywa.
ja będe teraz testował kanapkę winylową. jak nie zabangla, ułożę to na pasach laminatu. to pierwsze by ładnie tłumiło, ale lepiej niech hałasuje niżby się miało dziać 'tamto'..... (brrrr)
Wysłany: 2007-03-10, 17:04
twardo napisał/a:
troszkę kłopotliwe lutowanie ze względu na drewniane podkłady
drewniane są odporniejsze na temperaturę od plajzdeczanych.
poza tym możesz (chyba powinieneś?) lutować przed klejeniem.
ujmę to tak: kibicuję ciepło, ale obawiam się że to się skończy jak u mnie.
dlatego zacząłem kombinować z torem w którym szyna będzie trzymana metalowymi pizdrutkami. to doprowadziło do tymczasowej rezygnacji z c40, choć c55 by Micro Engineering jest całkiem mniamniusia, więc bardzo nie rozpaczam.
czym będziesz kleił?
Wysłany: 2007-03-11, 22:18
tor do podtorza - wikolem
szuter - ws cement
no tak od spodu .
tor czy sama szyna ?
no i tu zaczyna się zabawa , bo warto by mieć jakiś szablon lub te bzdeciki czymś połączone .
od jakiegoś czasu myślę nad tym tematem jak do podkładów przymocować szynę Micro Engineering c55 takimi właśnie cycuszkami.
obawiam się że bez odlewu nie da rady :-(
Wysłany: 2007-03-11, 22:24
twardo napisał/a:
yyy.... no nie jestem tak do końca pewien.....
http://www.norma.fremo.pl...p?p=13716#13716
Wysłany: 2007-03-12, 08:07
twardo napisał/a:
szuter - ws cement
...a szynę do podkładów?
z tym klejeniem toru na wikol to lepiej uważać przy klejonym torze.
myslę że lepszy będzie klej kontaktowy, bo nie zmienia tak bardzo wymiarów elementów.
po klejeniu na wikol trzeba chyba odczekać aż zupełnie wyrówna się wilgotność podtorza z otoczeniem zanim się zabierzesz za klejenie szyn. a potem wszystko weźmie w łeb jak polejesz wodą przy szutrowaniu. wtedy wszystko znów zacznie pełzać - karton, korek, sklejka, obojętne - wydłużają się bardzo widocznie. niechby to było i 2% - wystarczy. na długości 20cm będzie ruch 4mm.
BYĆ MOŻE pomoze zrobienie podtorza np z pcw (pisałem wyżej) - tylko jak do tego będzie chwytał scenic cement?
powyzsze dywagacje, poparte przykrymi doświadczeniami skłoniły nas do poszukiwania jakiegoś patentu w którym szyna będzie zamocowana tak, że będzie miała jednak jakąś (choćby minimalną) możliwość ruchu.
