torowisko nad stawami
Wysłany: 2007-12-23, 09:25
Myslę że nie masz się czym przejmować, ale trzeba to potomnym zostawić.
Juz sie nie maż, rób następne.
Wysłany: 2007-12-23, 09:43
... ale trzeba to potomnym zostawić.
tylko to tak traktuję
i dlatego o tym się rozpisuję
rób następne.
no, no, nie popędzaj, potem będą takie wpadki.
Jeszcze opakowanie muszę zrobić.
Wysłany: 2007-12-23, 10:24
i nogi!
Wysłany: 2007-12-23, 11:58
i nogi!
no co Ty?!
Inne moduły mają nogi, a nie wszystkie muszą mieć. Miałem nadzieję, iż się załapię na odcinek beznożny. ;-)
Znów, jak zmora, powraca wgnpp.
Wysłany: 2008-01-01, 14:24
zabrałem się do zrobienia skrzynki magazynowo-transportowej.
Użyłem materiałów - jak na zdjęciu. Dopiero w trakcie prac stwierdziłem, iż lepiej było nie oszczędzać i użyć normalnej (przy okazji płaskiej) sklejki liściastej.
Na drugim zdjęciu elementy "przyłożone" do modułu, bez montażu.
Plik ściągnięto 180 raz(y) 86,27 KB
Plik ściągnięto 145 raz(y) 64,51 KB
Wysłany: 2008-01-05, 20:26
jakie są teraz modne ;-)
wybierz sobie jakieś.
http://www.smog.pl/wideo/6147/nogi_nogi_nogi/
a poniżej jeden z przykładów :mrgreen:
Nolega trochę przesadził, przytoczone nogi są zbyt drogie w użytkowaniu, a i stabilnośc ich raczej wątpliwa, przeto zastosowałem tańsze. Na pewno nie zrobią takiego wrażenia, ale ich składowanie, jak i użytkowanie, na pewno bedzie mniej kłopotliwe. ;-)
Zdjęcia poniżej.
Nakrętki z ząbkami wbijającymi się (podczas dokręcania) w drewno to bardzo dobre rozwiązanie, nóżki plastikowe są mocowane na trzpieniu gwintowanym, gdzie jeden koniec jest wkręcony w otwór w nodze. Jednak, żeby listwa nie pękła przy wkręcaniu śruby, w nodze wywierciłem otwór o średnicy 0,5 mm mniejszej niż średnica śruby. Żeby wypełnić pustą przestrzeń i zwiększyć wytrzymałość połączenia przed wkręceniem śruby wprowadziłem do otworu klej epoksydowy. Przy wkrecaniu śruby nadmiar kleju został wypchnięty z otworu.
Plik ściągnięto 158 raz(y) 23,81 KB
Plik ściągnięto 147 raz(y) 56,35 KB
Plik ściągnięto 162 raz(y) 39,89 KB
Wysłany: 2008-01-06, 08:42
dołóż 'kosztorys' takiego kompletu :-)
Wysłany: 2008-01-06, 09:58
nóżka plastikowa, zakres regulacji 100 mm, 4x1,48zł=5,92zł
śruba STST*) - z jednej stony wkręt, z drugiej M10, 4x1,58zł= 6,32zł
złączki WBI (nakrętki wciskane) M8, 8x0,90zł=7,20zł
klej Distal 61G, 8,60zł
8 śrub M8 z podkładkami ok. (jescze nie kupiłem) 8zł
listwy 3cmx5cmx140cm 4 szt. za 20 zł
przekrój listew może trochę za duży, ale za to połączenie nóżek z listwą bedzie odporne na kopnięcia i stukniecia; w trakcie magazynowania jak i transportu;
jeżeli listwy będą bezsękowe, o jednorodnej budowie, można pominąc użycie kleju, a otwór pod wkręt zrobic mniejszy tak, żeby śruba STST trzymała się w listwie na gwincie, a nie na kleju. Ja wolałem nie ryzykować.
dodatkowo kupiłem dwa koziołki po 12,79 na "niską okazję" ;-)
w Casto, w Al. J., na Głebockiej nie było.
*) przydatny torx T25
Wysłany: 2008-01-10, 10:43
no i nogi są, nie takie ładne, niestety, jak Nolega proponował, ale są. Zastanawiam się jednak jak rozwiązać nogi z regulacją obejmującą "niską" i "wysoką" jazdę ;-) .
Plik ściągnięto 177 raz(y) 35,71 KB
Wysłany: 2008-01-10, 11:02
Na Kozakorium Pado pokazał swój patent na nogi o trzech wysokościach - po prostu łączy je na długości.
Ale moim zdaniem nie warto się pierniczyć. Wystarczą nogi na 130 i oddzielnie kobyłki. Te drugie są tanie i dostępne, poza tym wszechstronne.
Wysłany: 2008-01-27, 17:18
Mamy dobrego Nolegę, a Nolega pomógł i to bardzo. "Wynalazł" krzyże św. Andrzeja i mogłem dokończyć torowisko nad stawami.
Poniżej krzyże po zlutowaniu ze słupkiem, następnie pomalowane i zainstalowane na przejeździe.
Ostatnie zdjęcie - moduł po spakowaniu w skrzynkę podróżną, przygotowane do podróży nóżki i kobyłki (zestaw max).
Następne zdjęcia modułu będą już po podłączeniu z innymi modułami, no i z jazd. ;-)
Plik ściągnięto 170 raz(y) 67,54 KB
Plik ściągnięto 258 raz(y) 29,93 KB
Plik ściągnięto 161 raz(y) 51,58 KB
Wysłany: 2008-01-27, 17:34
coś nie tak z tymi krzyżami
na zdjęciu wyglądają jakby jakieś farfocle wisiały
w końcu - malowane, czy kładzione te kalki co to Grześ dołącza do zestawu :?:
Wysłany: 2008-01-27, 17:58
malowane są słupki i krzyże z tyłu ;-) , z przodu nalepki - stąd widać farfocle :-(
Wysłany: 2008-01-27, 18:18
zerwij nalepki i pomaluj pasy samemu - efekt o wiele lepszy!
Wysłany: 2008-01-27, 19:56
pomaluję
