cięcie torów
Wysłany: 2007-07-16, 19:48   cięcie torów
do cięcia torów podchodziłem jak do jeża.
Więcej kombinowałem i szukałem niż robiłem i w końcu przecinarkę, między innymi do torów, zamówiłem.
Wprawdzie napisane, że do H0 ;-) , ale autorzy chyba lepszego rozeznania to nie mieli :-D .
z katalogu proxxon
Plik ściągnięto 228 raz(y) 62,9 KB
Wysłany: 2007-07-17, 09:21
diabeł diabłem, ale cięcie z prędkością 20 m/s (dla nowej tarczy) przy tak cienkiej tarczy to powinien być dobry rezultat. Mam tylko nadzieję, że zamówienie dojdzie do piątku.
Wysłany: 2007-07-17, 09:55
tarcza tnąca 1mm grubości.... toć to taka sama jak zwykła jednorazówka założona do miniwiertarki ;-)
choć pewnie jest bardziej wytrzymała ;-)
Wysłany: 2007-10-06, 09:41
Polecam cęgi Xuron'a. Cięcie szyn c55, nawet tych z płetwą, prawie nie wymaga obróbki. Prawie, bo trzeba nabrać wprawy w obsłudze, inaczej trzeba opiłować minimalne nierówności w osi profilu. Ważne, że nie miażdżą szyny, stopka zawsze jest ucięta idealnie.
Wysłany: 2007-10-07, 08:10
Prawie, bo ...
Prawie robi ... i tak dalej.
Powyżej zamieściłem zdjęcie urządzenia, kilka tygodni temu wypróbowałem cięcie na różnych materiałach. Tnie rewelacyjnie. Grat należy usunąć jedynie z plastikowych elementów podkładu. Przekrój elementów metalowych jest czysty, bez zadziorów, przebarwień.
Zdjęcia w temacie MODUŁY>>TOROWISKO NAD STAWAMI >>str 4.
Wysłany: 2007-10-07, 08:22
Tyle, że Xuron kosztuje 10 dolców. Można nim ciąc szyny w juz przymocowanym torze co ma niemałe znaczenie przy układaniu toru na modułach łukowych. A tego to już Twoja maszynka nie zrobi. Nie twierdzę że jest do kitu, czy coś, po prostu kiedyś gdzieś zastanawialiśmy się cóż takiego cudownego jest w opatentowanym kształcie ostrzy i czy to aby nie ściema jakaś. No więc nie jest to ściema, a temat do wyrażenia opinii właściwy.
Wysłany: 2007-10-07, 10:24
no ... niestety, "moje" urządzenie nie nadaje się do cięcia elementów przymocowanych do innych elementów, które to elementy (te drugie) są większe od elementów przeznaczonych do cięcia ;-) .
Nie widzę przeszkód wzięcia przecinarki na wspólne warsztaty, w celu przeprowadzenia przez Kolegów Normowców precyzyjnych cięć na własnych materiałach. ;-) .
Nemo
Wysłany: 2007-10-22, 19:48
Ostatnio w naszym klubusiu, tniemy żyletką i to krajową.
Wysłany: 2007-10-22, 20:18
a może macie jakiś patent na sprytny uchwyt :-? tej że żyletki ;-)
Wysłany: 2007-10-22, 20:31
http://www.zababov.cz/index.php?id=547 ;-)
Wysłany: 2007-10-22, 20:51
Władek to ja znam ale nie chce mi się robić samemu uchwytu .
Może jakiś gotowy :->
Wysłany: 2007-10-23, 04:29
Z gotowych piłek do cięcia bardzo dobra jest taka http://www.roco.co.at/con...5f6967072e1b480 :mrgreen:
Nemo
Wysłany: 2007-10-23, 18:22
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=257131934
http://www.jadarhobby.waw...ool-p-7836.html
Nemo
Wysłany: 2007-10-23, 20:38
dzięki Ci Nemo, ze pokazałeś sklep znajdujący się 50m od sklepu Irka R.
Hm, cieszyć się czy bać.
W sobotę i niedzielę się wyda.
